Автор Тема: Сорвана резьба ступицы  (Прочитано 2594 раз)
Reverse
« : 06 Июля 2008, 17:36:51 »
Посоветуйте что делать:
заднее колесо, на диске 4 болта. Один из них каждые 2 недели теряется, после чего остальные начинают откручиваться. Скорей всего сорвана резьба на ступице. Можно ли рассверлить под больший диаметр? Или что лучше сделать сэкономив время/деньги ??
Рекомендуем почитать по теме Сорвана резьба ступицы
« Ответ #1 : 06 Июля 2008, 18:08:54 »
Купить новую ступицу
DENVER
« Ответ #2 : 06 Июля 2008, 18:50:14 »
точно! иначе потеряешь колесо
  • Репутация +14/-1
« Ответ #3 : 06 Июля 2008, 19:41:59 »
Неужели откуручиваются, чет слабо верится, может слабо тынешь?
А так, лучше конечно новую ступицу.
Кстати кто менял, как процедура проходит тяжело, мне бы тоже поменять нужно?
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #4 : 06 Июля 2008, 22:07:35 »
лучше поменяй ступицу - однозначно! + подшипник сразу будь готов - старый второй раз не встанет
меняется не сложно - три раза менял, и все за однуу неделю.... это мой "бич", ну не могу я запресовать подшипник не навернув его, х/з как это правильно делается, но я заипался: все по книжке и один хрен - колеса болтаются...))) в общем это единственный раз когда я поехал в сервис.... и  не пожелел. все лето отъездил без проблем, жаль зря менял - дисковые поставил... но народ сам меняет, ничего сложного нет, просто не идет у меня это и все!!!)))
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 06 Июля 2008, 23:17:02 »
там просто сьемник нужен что бы запресовать подшибник, на сколько я помню сьемник подходит от москвича, сложного ничего нету, геморно только контровочную шайбу снимать иногда (которая не дает ступичной гайке откручиватся) помимо подшипника еще и гайку надо и ее стопор, они одноразовые
Reverse
« Ответ #6 : 10 Июля 2008, 21:46:10 »
Всем спасибо за советы но я сделал проще - поехал на шиномонтаж, они сняли колесо посмотрели, чето туда попшикали, взяли фиговину с резьбой, прокрутили ей все 4 дырки, еще попшикали и продали 4 болта на 5 витков резьбы длиннее - закручиваются глубоко в нетронутую резьбу. Итого: снять/поставить колесо 50р, 4болта 60*4=240р и 80р за прогон резьбы. Итого 370р и все ок.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #7 : 10 Июля 2008, 21:50:24 »
Хм неужели там болты не проходили через всю резьбу, ступица та там не толстая чтобы 5 витков оставалось?
  • Репутация +221/-143
« Ответ #8 : 10 Июля 2008, 23:10:37 »
Колхозно как-то и не надежно... Лучше ступицу менять... 1000 р. на автосервисе за пресовку возьмут, но можно будет ездить спокойно под 140)))
Reverse
« Ответ #9 : 11 Июля 2008, 14:10:30 »
я под 140  не езжу и денег мало на новую ступицу.
