Автор Тема: Куплю распредвал М20В23  (Прочитано 4808 раз)
Вячеслав
« : 24 Декабря 2006, 19:57:49 »
Нужен распредвал,имено с бошки М20В23 .СРОЧНО
Куплю в день звонка.89191685435 или 89262366409 Слава
Зарание спасибо кто откликнется
Рекомендуем почитать по теме Куплю распредвал М20В23
  • Спб Коленвал м20в23
    Ну что, раритетчики....нужен еще кому задорого зксклюзив, кооенвал м20в23 номинальный?)))
    Лежал...
  • г.Омск Куплю распредвал М20
      Неспешно ищу распредвал М20 , можно В20, можно В25, главное в хорошем состоянии, ну или новый...
  • Куплю распредвал на ешку
    Ищу на м20в27 четырехопорный распредвал , в очень хорошем или отличном состоянии....
  • Украина Куплю распредвал оригинал м40б16
    Куплю ропредвал оригинал в хорошем состоянии м40б16.С выработкой не предлагать ,имею два своих. ;D...
Серджей.safety.car
« Ответ #1 : 24 Декабря 2006, 20:05:53 »
она же такая же как на в20...
Вячеслав
« Ответ #2 : 24 Декабря 2006, 20:17:48 »
Нет Батенька на этих двигателях(м20в20 и м20в23) бошки одинаковые,а распредвалы там разные
Серджей.safety.car
« Ответ #3 : 24 Декабря 2006, 20:51:08 »
у в23 подъем больше?
Вячеслав
« Ответ #4 : 24 Декабря 2006, 20:55:37 »
Вобщем тема такая.Начинаю :) .Этой осенью решил сделать себе капитал М20В20.И тут инфу нашел про переделку из В20 в В23.Купил блок В23 в сборе.Вскрыл свой двигатель(человек который делал мне движек сказал что вовремя заехал,вкладаши П.....Ц какие рыжие).Встовляем колено В23,одиваем башку(ее тоже всю помыли,клапана притерли,вообщем обычный КАП).Заводим.Работает,но только на холостом ходу,стоит прибаить газу,идут дитонации в двишке.Думаем :).Открываем книгу по ремонту.Выесняется что трамблеры разные,оба двигателя имеют разные уголы зажигания.Покупаю трамблер BOSCH 0 237 302 040(по катологу он шел точно под М20В23).Поставили его,тоже самое холостой ход изумительный,работает,а поет,но стоит дать газа дитанация.ДА,после 3 тысячь все почти пропадает нет дитанации,тоесть в интервале с 1 до 3 идут дитанации(такое ощущение что поршень еще не поднялся в ВМТ,а ему уже дают взрыв топлива в обратку.)Думал еще мозги,нет,уменя стоят BOSCH 0 280 001 301 они идут на В20 и на В23.Подумал еще.По каталогам в башках на этихдвигатели стоят распредвалы с разными арт.номерами,я так думаю что дело в нем(они имеют разные углы открывания и задершку во время открытия).Если это не поможет, уже не знаю :(  :(  :( .Если у кого есть мысли или человек который знает что нужно сделать или направить меня к нему с меня море пива и тд.ВЫРУЧАЙТЕ РЕБЯТА :cry:
Серджей.safety.car
« Ответ #5 : 24 Декабря 2006, 20:58:51 »
смесь крутили на расходомере?
трамблер там точно не причем. у меня на в20 стоит от в23 и замечательно работает. мозги тоже от в23.
распред и детонация... странная связь...
Вячеслав
« Ответ #6 : 24 Декабря 2006, 21:08:14 »
Я думаю что смесь тут не причем,так как расходамер на оба двигателя шли одинаковые(забыл его номер,короче последние цифры 031)Но колесико с пружиной я тоже менял (менял натяшку в обе стораны)
  • Репутация +15/-3
« Ответ #7 : 24 Декабря 2006, 21:55:04 »
И меня тоже М20В23 после капиталки. Голову заменил с 2-х литрового мотора т.к старая ну уж совсем выла х...... Никакой детонации. все ОК.
Так что дело е в распредвале точно.
Установка ЭБУ, Январь, Megasquirt, Vems3
Серджей.safety.car
« Ответ #8 : 24 Декабря 2006, 22:04:06 »
какое колесико  :shock: у мя на расходомере шестигранник, вращая который ты обогащаешь или обедняешь смесь
Вячеслав
« Ответ #9 : 25 Декабря 2006, 05:21:55 »
И это я тоже делал.Я незнаю что делалть у меня не большая паника.Распред на метку,колено тоже,трамблер на первый котел(бегунок),блять детонация тут и все :cry:
  • Репутация +10/-6
« Ответ #10 : 25 Декабря 2006, 09:28:35 »
детонация- низкооктановый бензин, высокая степень сжатия, раннее зажигание, бедная смесь. распред здесь ни причем.
до Москвы почти 5000 км
Tiggra
« Ответ #11 : 25 Декабря 2006, 11:12:00 »
у В20го вала вроте побольше фазы перекрытия
kinst
« Ответ #12 : 28 Декабря 2006, 11:59:49 »
Трамблер от В23 можно поставить на В20, а вот наоборот не получится.
У В23 угол опрережения 19 градусов, а у В20 26. Поэтому на В23 неправильный трамблер будет причиной детонации.
Топливо пробовали 98 с ВР супер млять пупер, все равно детонация с 1000 до 3000 мин-1
остался только вал и отличается он углами открытия.закрытия клапанов. высота подъема одинаковая.
Кинст.
kinst
« Ответ #13 : 28 Декабря 2006, 12:00:54 »
Цитата: "mike 19rus"
детонация -  бедная смесь. распред здесь ни причем.
Можно подробнее. Если можешь, опиши природу.
Спасибо.
Кинст.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #14 : 29 Декабря 2006, 19:21:34 »
А ты поршни менял ? на В23 они другие. Расстояния от верха поршня до оси поршневого пальца у В23 - меньше, соответственно поставив поршни от В20 ты сильно увеличиваешь степень сжватия
14 лет на форуме
Вячеслав
« Ответ #15 : 30 Декабря 2006, 09:57:05 »
Колено,шатуны и поршни стоят от В23.А, то,что они разные это я знаю.Нет,поршни стоят В23-ие
