Автор Тема: Как подключать активаторы дверей.  (Прочитано 2114 раз)
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« : 07 Июля 2008, 16:35:16 »
Сабж, имеем сигналку MS-155 и активаторы уже установлены с 2мя проводами. как подключить к сигналке чтоб работало?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
Рекомендуем почитать по теме Как подключать активаторы дверей.
  • Репутация +25/-25
« Ответ #1 : 07 Июля 2008, 16:39:34 »
А инструкции по установке нет?
Skazka
« Ответ #2 : 07 Июля 2008, 16:40:39 »
плюс к плюсу, минус к минусу )
  • Репутация +25/-25
« Ответ #3 : 07 Июля 2008, 16:43:03 »
Из сигналки может выходить либо два провода с переменной полярностью, либо шесть проводов из которых два кидаются на потоянный минус, два на пост плюс, а остальные к эл.приводам.
« Ответ #4 : 07 Июля 2008, 16:51:09 »
напрямую без всяких реле и прочего?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +25/-25
« Ответ #5 : 07 Июля 2008, 16:53:43 »
Скока у тебя проводов выходит из блока?
« Ответ #6 : 07 Июля 2008, 16:58:01 »
найди описалово на свою сигналку или купи новую с описаловом
« Ответ #7 : 07 Июля 2008, 16:59:53 »
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +25/-25
« Ответ #8 : 07 Июля 2008, 17:05:34 »
Вообще сигналка херня. На ней нет силовых выходов для подключения эл.замков. Поэтому они подключаются через реле (2шт). На рис. 2 всё вроде бы понятно.
DENVER
« Ответ #9 : 07 Июля 2008, 17:07:07 »
в сигналке должно выходить 6-ть проводов на управление замками.
если таковые есть то НЗили же NC провода(а их 2) подсоеденяешь к "-", а НО или же NO подсоеденяешь к "+"(их тоже 2 провода) остаються 2 провода. один подсоеденяешь на открытие привода двери,а другой на закрытие. (соответственно синий и зеленый провод привода двери) Это с учетом того что у тебя все привода двух проводные. надеюсь понял ink
DENVER
« Ответ #10 : 07 Июля 2008, 17:13:21 »
тогда проще купить активаторы с блоком управления. и не надо никаких реле плюс можно будет закрывать все двери от поворота замка водительской двери
  • Репутация +25/-25
« Ответ #11 : 07 Июля 2008, 17:22:34 »
Проще купить нормальную сигналку с нормальными функциями, а эта доисторическая какая то. Такаих сейчас по моему уже и не делают.
