Автор Тема: Течет радиатор  (Прочитано 6511 раз)
iklut
« : 08 Июля 2008, 15:42:09 »
Подскажите течет радиатор в стыке между пластиком и железом. Заделать чем-нибудь можно (другой найти никак не могу)?
Рекомендуем почитать по теме Течет радиатор
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 08 Июля 2008, 15:51:18 »
Если железо медное или латунное, то можно попытаться поджать лапки железки инструментом типа кусачек. Если используется алюминий, то надо аккуратнее, там лапки на раз отваливаются.
Сам так делал, но по незнанию в одном месте приложился слишком сильно - пластик лопнул:(.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +15/-1
« Ответ #2 : 08 Июля 2008, 16:48:16 »
а лучше проглеить эпоксидкой или его аналогом!
там тепловые расширения место склейки туда-сюда будут корёжить - долго не простоит, ИМХО. Тем более на границе пластик-металл.
Была тема про это недавно - поксипол на второй день дал течь.
Кстати, какая-то хрень, которую в радиатор льют, мне помогала. Забыл как называется, что-то там с металло-керамикой. До нового радиатора отъездил без больших огорчений.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2008, 16:52:20 от MaxOtto
  • Репутация +15/-1
« Ответ #3 : 08 Июля 2008, 22:48:41 »
Так, значит тебе и поручается слабать доклад на тему "Устранить течь радиатора: как правильно подготовить место и с запасом промазать".
Ждем отчет, ибо тема популярная. Мне то уж неактуально, я себе после долгих геммороев со старым прикупил новый Geri и уже года 3 не парюсь, а вот другие тебе скажут мега-спасибо! ;)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 09 Июля 2008, 07:03:49 »
говорят где то продаются новые резиновые прокладки для бачков радиатора - их замена и правильная развальцовка - завальцовка думаю лучший бюджетный вариант.
« Ответ #5 : 09 Июля 2008, 10:27:21 »
новый покупай, дорого да...  со старым только мозги себе проипёшь. одну дырку замазюкаешь - пластик в другом месте трэснет, старый он. вот.
я себе ниссэнс купил.
iklut
« Ответ #6 : 09 Июля 2008, 11:07:53 »
А сколько он стоит?
« Ответ #7 : 09 Июля 2008, 11:13:34 »
А сколько он стоит?
150-200$
кста... ты б машину написал...
« Ответ #8 : 09 Июля 2008, 11:31:59 »
+1 Угу - написал бы, а то непонятно что писать - на 4х горшковые цены другие!
D.Verj
« Ответ #9 : 09 Июля 2008, 12:02:32 »
Полностью согласен! Была такая же беда, текло правда из трещины в пластиковом бачке! Заклеивали стеклотканью с эпоксидкой, поксиполом один хер купил новый за 5000 и езжу радуюсь! А те все заплатки поотлетали через месяц!
iklut
« Ответ #10 : 09 Июля 2008, 12:40:59 »
У меня Купе первый переход, двиг М10
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #11 : 31 Января 2012, 10:29:19 »
имеем радиатор м40
капает антифриз из прямоугольного окошка , куда вставляеца стопор (маленький синенький , с 2мя усиками) и со сливной письки , т.е. манжеты-сальники(2 шт) , те , что на хвосте  пробки стоят не держат , када пробка закручена , ртом не продуваеца - давления там нет
думаю замазать герметиком , буит ли держать?
заделать можно навсегда , сливать ож буду путём снятия шланга , главное шоб в вышеупомянутых отверстиях было сухо
или ещё вариант - закрутить пробку и замазать эпаксидкой обе дырки...
хто чё скажет
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 10:49:54 от Женя 82
« Ответ #12 : 31 Января 2012, 12:17:32 »
Да ты совсем озверел - замазать эпоксидкой! Надо просто поменять два колечка на синей фигне и все, по-моему.
У меня, кстати, такая же фигня на М50. Очень спасибо за фотографии, я думал, там более банальная пробка, и сливной носик снизу надо нащупать. Это ж как удобно - напялил на него шланг и сливаешь себе в канистрочку, и мимо ничего не выльется!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #13 : 31 Января 2012, 13:56:40 »
Колечки не как на форсунках случаем?  либо колечки поменять, либо герметиком нафиг и все, эпоксидкой я б точно не стал мазать
е28 535
  • Репутация +71/-34
« Ответ #14 : 31 Января 2012, 15:19:56 »
дык оно можно подсунуть тазик и ничё не вылица
не , на форсах всечении круглыи и потолще , а эти , если разрезать , то буит прямоугольник с закруглёными углами , они ещё и меж собой по размеру отличаюца , пойду по магазам поищу чё-нить похожее
ладна , от эпоксидки отговорили  :)
« Ответ #15 : 31 Января 2012, 15:24:09 »
Тазика у меня нету :( и из него в канистру неудобно переливать. И защиту откручивать придется. Не, тазик - не мой метод. :)
Тут ты, скорее всего, заблуждаешься. Очень многие "прямоугольные в сечении" резиновые прокладки в молодости были круглыми. Со временем они "опрямоугольниваются" и за это их отправляют на пенсию. Не припомню ни одного колечка, которое в сечении было бы квадратным, да еще и с закругленными краями.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #16 : 31 Января 2012, 15:48:26 »
хатя , да , тут с тобой не поспоришь... тада постараюсь найти похожие , спору нет - удобно када он(краник) работает , как решу отпишу
просто я пробовал герметиком мазать , но када там всё было мокро (на машине) , сам знаю , что балбес и не могло такое помочь  >:(...
а вот если обезжииирить , тада наверное должно , но вначале попробую резинки найти - сделать , как должно быть
« Ответ #17 : 31 Января 2012, 15:54:14 »
Если найдешь - расскажи, пожалуйста, от чего. У меня, похоже, точно такая же фигня.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #18 : 31 Января 2012, 15:55:14 »
конеш  ink
  • Репутация +71/-34
« Ответ #19 : 02 Февраля 2012, 16:18:46 »
во , еле нашёл - на всём базаре только у одного был чудо - ларец  :)
на фото всё видно: верхние - новые (круглые в сечении) , нижние - старые (квадратные - притёрлись) , по размеру подобрали один-в-один  ^-^ , входит в своё посадочное место харащё , тока надо маленько послюнявить  :)
как поставлю , отпишу результат , но думаю всё должно держать
а  да , забыл , цена 1 колечка - 2р , т.е. вся починка вышла в 4ру
« Ответ #20 : 02 Февраля 2012, 17:08:58 »
А, так они еще и разные... Главное, чтобы резинки оказались не сантехнические, а стойкие к антифризу.
Кстати, весь "чудо-ларец" у нас продают рублей за 300, это удобнее тем, что не надо каждый раз бегать на рынок, но зато половина размеров резинок из этого ларца не найдет в машине своего места.
Интересно, идет ли новая затычка уже с резиночками? Номер на ней случайно не 17 11 1 712 816  или 17 11 1 468 468 ?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 17:11:09 от Abra
  • Репутация +71/-34
« Ответ #21 : 02 Февраля 2012, 17:31:04 »
думаю да, идёт вместе с резинками , отдельно ж их в каталоге нет
но 250 р из-за 2грамм резины - жаба душит , да и ждать тыщу лет , пока попробуем эти , в кисель не должны превратица
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #22 : 04 Февраля 2012, 22:18:46 »
Устранял подтекания радиатора недавно. поменял резинку пластиково бачка. там теперь сухо, в вот сливной пластиковый квадратик подкапывает.
Женя, можеш промерить эти маленькие резинки? если конечно еще не поставил.
внутренний диаметр и наружный.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #23 : 04 Февраля 2012, 23:15:27 »
блин ужо паставил (3 часа назад) воздух выгнал , проехал , нагрел  , завтра утром буду проверять ,  чёт я не допёр их померить , ну тебе всяко будет надёжней снять их и уже с ними на рынок , патаму што у мужика был целый лоток , как канфеты шакаладные лежат в подложке , так и у него ванночек 12-15 , т.е. и размеров резиночек столько же
  • Репутация +333/-261
« Ответ #24 : 04 Февраля 2012, 23:20:51 »
комрады, вопрос не совсем в тему:
новый радиатор (ниссенис), если заказывать, прийдет вместе с расширительным бачком или нет?
