Автор Тема: помогите разобраться(((  (Прочитано 8639 раз)
JAGUAR
« : 09 Июля 2008, 12:02:58 »
Фишка тут токова,Голова альпина,колонки альпина,Уселители лазер,хочу поставить колонки где приборка,они будут питаться четко от головы(магнитолы)две где распологаются ноги,и две в передние двери,это шесть спереди.потом четыри в заднию полку две колонки как и спереди будут питаться от башки(магнитолы),и две в задние двери.Всего три усилетиля,два на калонки,и один на буфер,Вопросов тут два,как себя будет чуствовать акум?И как этот венигред замутить  между собой(уселители)???
Рекомендуем почитать по теме помогите разобраться(((
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #1 : 09 Июля 2008, 12:30:55 »
а что туту мутить??? Усилители скольки кональные???
e39 Touring - катаю
JAGUAR
« Ответ #2 : 09 Июля 2008, 12:34:06 »
два 4 кональные и один двух!
Петр_Е30
« Ответ #3 : 09 Июля 2008, 12:39:24 »
блин, думаю что аккум не будет счастлив от 3 усилков...
думаю повышенной ёмкости ставить прийдется! и перебои будут точно в питании
JAGUAR
« Ответ #4 : 09 Июля 2008, 12:41:02 »
Конденсаторы стоит заказывать два по пять.ф!??
mishka
« Ответ #5 : 09 Июля 2008, 12:56:56 »
А как же. без них у тебя не тока аккум умрет но и щетки на гене. сам подумай какая нагрузка на генератор будет. а если послушать минут 20 на зглушеной то конец аккуму придет. обязательно ставь кондеры.
JAGUAR
« Ответ #6 : 09 Июля 2008, 13:22:52 »
ок спасибо,так как их подрубать то?
mishka
« Ответ #7 : 09 Июля 2008, 13:31:10 »
))))) тама все просто нструкция прилагается. Смотри например у тебя идет плюс на усилок, вот к этому плюсу подрубаешь кондер а от кондера дальше на усилок. Тож самое с минусом. Тока есть хитрость не вздумай при включенной массе это делать. отруби аккум одцепи провда к кондеру. там в комплекте дается лампочка диодная. цепляешь ее к кондеру как она погаснет врубай аккум.
JAGUAR
« Ответ #8 : 09 Июля 2008, 13:52:35 »
пасибо пивко поставлю кто винегред крутил ))))
Dim@n
« Ответ #9 : 09 Июля 2008, 14:36:13 »
при чем тут умрет аккумулятор и кондеры? кондеры не экономят электричество, они только сглаживают пульсации напряжения от просаживания при пиковых нагрузках, а ток потребляемый усилком (усилками) от них никак не уменьшится.
mishka
« Ответ #10 : 09 Июля 2008, 15:19:28 »
Емае. в том то и дело что умрет от нагрузок. ни кто и не говарил что кондер экономит питание. И ни кто не говарил что он тупо разрежается. Он именно умирает.
« Ответ #11 : 09 Июля 2008, 15:29:36 »
зачем так много калонак? и почему именно три усилителя?
« Ответ #12 : 09 Июля 2008, 16:07:56 »
чета вы гражданин mishka перемудрили....
1. кондер включается параллельно а не последовательно.
2. "лампочка диодная" не для этих целей. и если сделать по описаному методу, то от десяти фрад чтото взорваться или загореться может.
афтар, почем кондеры покупаешь?
JAGUAR
« Ответ #13 : 09 Июля 2008, 17:43:26 »
[/quote]
Тип Гибридный конденсатор
Ёмкость 5 Ф
Технология объединяющая электролитический и углеродный конденсаторы
Рабочее напряжение 16 В / максимальное напряжение 18 В
Cопротивление Ультра низкое
Функции конденсатор
Дисплей Яркий цифровой, красный
Покрытие Чёрный анодированый аллюминий
Встроенный дистрибьютор питание-земля
Вот такой 3750р.с доставкой наверно будет тыщи 4000р
mishka
« Ответ #14 : 09 Июля 2008, 17:53:48 »
читайте внимательнее
« Ответ #15 : 09 Июля 2008, 18:03:04 »
ага, почитал внимательнее. при опредеделенном уровне фантазии можно сообразить что к чему с кондером. с лампочкой непонятно.
mishka
« Ответ #16 : 09 Июля 2008, 18:13:15 »
Ну скажи свою теория по подключению лампочки и для чего она.
« Ответ #17 : 09 Июля 2008, 18:37:17 »
Моя теория (для кондеров без или с ограничеными функциями элетронного управления):
берем лампочку. лампочку накаливания. подключаем ее в разрыв один полюс кондера-акум. второй полюс при этом подключен на акум.  учитывая что у автора в кондерах встроеный дистрибьютор (незнаю какой именно), ему придеца в разрыв дистрибьютора земля-земля подключать лампочку, т.к. это проще. т.к. я думаю землю отдельно он тянуть в багажник не будет, а при такой схеме проще отдельный провод на дистриб бросить. а еще проще лампу включить между клемой акума и плюсовым  проводом на него (все равно он скинут будет).
всвязи с тем, что кондер разряжен, сопротивление у него минимальное, соответственно ток будет большим. лампочка ограничивает ток зарядки кондера до безопасного и индицирует процесс своим свечением. как потухла - так и зарядился кондер. лампочка выбрасывается, кондер подключается напрямую. только двт, что модные кондеры снабжены электронным управлением тока заряда. соответственно лампа не нужна.
почему лампа накаливания? потому что она гораздо мощнее светодиода, соответственно заряд кондера будет происходить быстрее. чем мощнее лампа тем быстрее.
если электронного управления нет - процедуру с лампой придеца делать при каждом скидывании клемы с акума.
mishka
« Ответ #18 : 10 Июля 2008, 07:38:20 »
Согласен с тобой. ошибся. На счет модных кондеров, хз какой у меня модный был или нет лампочка эта лежала в комплекте, но я делал все без этой лампочки. И после несколько раз снимал и одевал клему аккума и все впорядке.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #19 : 10 Июля 2008, 15:31:11 »
Простите конечно
но какое отношение эта тема имеет к автозвуку?
mishka
« Ответ #20 : 10 Июля 2008, 15:36:11 »
Простите конечно
Патаму шо ее сюда перенсли модераторы))))))))))))))
И почему ты считаешь что эта тема не имеет отношение к автозвуку?
  • Репутация +435/-56
« Ответ #21 : 10 Июля 2008, 16:02:15 »
Простите конечно
эта тема можно сказать подраздел автозвука.
JAGUAR
« Ответ #22 : 10 Июля 2008, 16:18:33 »
а к чему она относется е мое?
« Ответ #23 : 10 Июля 2008, 16:34:00 »
десять  калонак, три уселителя, два пятифарадника   -  относятся к "гляньте скока у меня калонаг!".
тему в юмор.
« Ответ #24 : 10 Июля 2008, 17:19:40 »
тему в юмор.
+100
