Автор Тема: помогите завести машину Е30 L-jet 318i  (Прочитано 1589 раз)
telespb
« : 10 Июля 2008, 01:14:35 »
здрасте умы.
тачка =  Е30 1.8 литра L jetronik
заводится  на 2- 3 сек мотор и глохнет.
поиск - рулит, но все же ответа не нашел так что:
выкрутил свечи - в бензе, заменил на новые Bosch, искру проверил есть!
ПРОВЕРИЛ  реле безнонасоса НА 87 И 87Б НОЖКАХ ПРИ ЗАВОде есть + 12в
сам бензонасос - гудит.
давление в системе не мерил( не чем :( ), только попережимал обратку -  ситуация не поменялась.( те давления хватает.
регулятор давления не проверял.
подсосы воздуха  посмотрел  - не нашел. патрубки целы , все хомуты сидят крепко, брызгал карб-клинером.
проверил датчики темпиратурные . заодно заменил 2шт, благо не дорогие.- не в них дело. по сопративлению и темпиратуре  смотрел - не в них  +1.
и поменял заведомоисправный мозг(блок ЭБУ в бордачке) - ситуация не поменялась.
проверил массы на эбу и на мотор - внорме. + при вкл зажигании есть +12в на разьеме Эбу( зел. кажется провод).
поставил новый бегунок и крышку трамблёра + с искрой на каждой свече в порядке.
на форсунках  присоединил лампочку - при заводе - лампочка мигает
 по расходомеру - разобрал почистил - створка ходит на ура.
вычитал инфе по темпиратурный датчик - в расходомере - нашел как проверить хз?
такая ситуация уже была после замены воздушного фильтра -  потрогали проводку в моторе, сняли "+" с АКБ , типа мозги обнулили, проверили предохранители   - раз завелась без проблем и проработала 4 месяца, и вот опять 25.
Рекомендуем почитать по теме помогите завести машину Е30 L-jet 318i
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 10 Июля 2008, 12:18:33 »
Вот что смущает - "ПРОВЕРИЛ  реле безнонасоса НА 87 И 87Б НОЖКАХ ПРИ ЗАВОде есть + 12в". А дальше что происходит?
как вариант - отключается реле бензонасоса. Оно постоянно включено когда крутишь стартер. Когда двиг заведен, а стартер отключен, то импульсы от вращения трамблера должны держать реле включенным. Если эти импульсы не доходят до реле или реле их неправильно отрабатывает, то бензонасос встанет, а мозги потеряют питание.
Проверка - на колодке реле бензонасоса соединить контакты 87 и 87б, затем всё это вместе (через предохранитель 10-15А - не помню, сколько там штатно) соединить с контактом 30(это +12 в с аккума). Бензонасос зажужжит, мозги получат питание. Теперь заводись - что будет??
Или для начала - найти заведомо исправное реле.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2008, 12:21:25 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
telespb
« Ответ #2 : 10 Июля 2008, 16:02:24 »
пробывал коротить 30 87 87б нет изменений - заводиться и глохнет.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #3 : 10 Июля 2008, 18:20:45 »
В этот раз не пробовал повторить те же действия - потрогать, снять, проверить? Похоже на пропадающий контакт где то в том районе.
Ну и дурацкий вопрос, извини если что: бензин есть? до пустого бака не ездил? А то помню, друга поехал выручать - тот встал в чистом поле. Уже и свечи успели новые купить, чуть эвакуатор не вызвали - а оказалось бензин кончился. А я час стеснялся спросить его об этом....
Когда менял крышку трамблера, провода в правильном порядке воткнул?
telespb
« Ответ #4 : 11 Июля 2008, 14:53:46 »
бензин есть, провола в правильном вроде :) по букварю сегодня смотреть буду+
мне кажется наиболее вероятная ситуация с пропаданием контакта.
так вот как его именно вычислить???
 звонить а что ( откуда и куда). схема нужна ни у кого нет???
