Автор Тема: Главный тормозной цилиндр  (Прочитано 2698 раз)
Shizgara
« : 10 Июля 2008, 09:57:12 »
Как проверить его работоспособность, есть ли какие методы, а то может я зря на него пинаю?
Рекомендуем почитать по теме Главный тормозной цилиндр
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 10 Июля 2008, 10:03:37 »
Рассуждая чисто теоретически (сам не пробовал) - если заглушить оба выходные отверстия (передний и задний контур), то педаль должна стоят жестко (очень жестко даже при заведенной машине) и не проваливаться при длительном приложении усилия.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #2 : 10 Июля 2008, 10:09:11 »
Практически тоже самое.
Shizgara
« Ответ #3 : 10 Июля 2008, 10:30:15 »
заглушать чем?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #4 : 10 Июля 2008, 10:46:47 »
Штуцерами от трубки.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 10 Июля 2008, 11:53:16 »
Можно одной тормозной трубкой (если есть свободная), "закоротить" обе дырки. Только надо обеспечить отсутствие в ней воздуха, а то создастся ложное впечатление, что цилиндр неисправен.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2008, 11:54:50 от MaxOtto
  • Репутация +26/-1
« Ответ #6 : 10 Июля 2008, 15:41:00 »
Так там 3 отверстия! Штуцер от старой трубки заварить с торца проще, по моему.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #7 : 10 Июля 2008, 18:25:13 »
Опа! Чё-то я давно там не лазил, подзабылось.
Что, впрочем, не может не радовать ;)
Shizgara
« Ответ #8 : 14 Июля 2008, 10:00:19 »
всё получилось гораздо проще, прокачка помогла, теперь тормоза как каменные, спасибо всем за советы
