Автор Тема: Пропала зарядка снова...  (Прочитано 2404 раз)
PROSTO STAS
« : 13 Июля 2008, 21:51:25 »
Итак вчера всё было номально - приехали с Раменского всё было хорошо - сёдня сожусь в машину - смотрю не горит лампочка аккумулятора на панели - ну думаю перегорела - хрен с ней - поездил км 50 и пошло поехало - отказали стеклоочистители - ну думаю - всё, зарядки нет снова...может из-за лампочки или из-за чего?
Рекомендуем почитать по теме Пропала зарядка снова...
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 13 Июля 2008, 22:08:50 »
Ну, какая ж зарядко, если лампочка перегорела....
PROSTO STAS
« Ответ #2 : 13 Июля 2008, 22:15:45 »
да? нет я серьёзно...
PROSTO STAS
« Ответ #3 : 13 Июля 2008, 22:26:07 »
щаз машину даже с толкача не завести (((
« Ответ #4 : 13 Июля 2008, 22:27:09 »
лампочку поменяй, зарядка пойдет
такое знать надо
PROSTO STAS
« Ответ #5 : 13 Июля 2008, 22:38:30 »
спс.
Dim@n
« Ответ #6 : 14 Июля 2008, 08:32:44 »
через лампочку же идет начальный ток возбуждения на генератор.
... хотя причина так же может быть в проводке, регуляторе напряжения, щетках.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #7 : 14 Июля 2008, 09:40:42 »
Какой чудак на букву М придумал такую схему с лампочкой? У меня когда щетки стерлись, я ехал из Волоколамска, ламопчка собака не зажглась. Я продолжал ехать с фарами и обогревом заднего стекла. Короче что нет зарядки я понял по заедающим дворникам :)
« Ответ #8 : 14 Июля 2008, 10:08:38 »
ващет схема очень грамотная. это я как спец по электроприводу говорь. такая схема куда надёжнее, чем схема с реле баланса мощности, как в совкмобилях. другой вопрос, что нет ничего абсолютно надёжного и невозможно предусмотреть все варианты развития событий.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #9 : 14 Июля 2008, 10:14:58 »
Просто к лампочке нужен вольтметр. все.
« Ответ #10 : 14 Июля 2008, 13:00:29 »
ИМХО владелец БМВ необязан что-либо понимать в зарядке и вольтах, он должен только знать что негорит лампочка - надо ехать в сервис, горит какая либо красная лампочка постоянно - в сервис и т.д.... А машина расчитывалась на эксплуатацию новой...
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 14 Июля 2008, 13:13:15 »
у мнея такая же была проблема, не горела лампочка.Разобрал приборку, посмотрел лампочку оказалось все гут.Потом полез в генератор,тоже все разобрал проверил тоже оказалась все гут!В итоге оказалось отошел контакт на блоке с предохранителями.
З.Ы. у БМВ есть самовозбуждающаяся зарядка.Надо когда заводишь машину нажать газ тысяч до 3000-4000 и зарядка пойдет(сам так ездил дня три, когда не горела лампочка и все отлично работало)
  • Репутация +8/-2
« Ответ #12 : 14 Июля 2008, 13:26:21 »
Эта долбанная лампочка не загорится если у тебя на заведенном моторе кончатся щетки генератора. Разве владелец БМВ не должен в пути во время узнать что кончилась зарядка, чтобы отключить лишние потребители?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #13 : 14 Июля 2008, 13:27:38 »
Ещё как загорается, проверено!
PROSTO STAS
« Ответ #14 : 14 Июля 2008, 13:28:38 »
поменял уже лампочку )))) всё в норме )))))
  • Репутация +8/-2
« Ответ #15 : 14 Июля 2008, 13:32:22 »
У меня не загорелась, я как м..дак ехал с ближним светом и обогревом стекла.
PROSTO STAS
« Ответ #16 : 14 Июля 2008, 13:35:36 »
не повезло, бывает ))))) Я вообще ехал с вентилятором на 4 скорости, обогревом заднего стекла, стеклоочисителями и ближним светом, ессно меньше 5 минут ))))))))))
  • Репутация +8/-2
« Ответ #17 : 14 Июля 2008, 13:54:44 »
Я минут 30 ехал, потом дворники начали заедать. Я подумал, че за хрень такая, стекло что то какоето липкое. Потом поворотники как то медленно работать стали. Потом радио ловить перестало, только тут до мея дошло...
Dim@n
« Ответ #18 : 14 Июля 2008, 15:31:44 »
это есть на любом генераторе, где имеется достаточное остаточное намагничивание ротора.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #19 : 14 Июля 2008, 15:37:53 »
честно говоря я не знаю.у меня когда пропала зарядка я приехал к электрику он сказал,что можно ездить и нечего не боятся,главаное газануть до 3000(это навареное приусловии что работает генератор).я так и ездил несколько дней пока не сделал нормальную зарядку
« Ответ #20 : 14 Июля 2008, 16:42:19 »
Я думаю что владелец БМВ на которого расчитана машина никогда не узнает что такое кончаются щётки... Ну а если вдруг узнает - то вызовет эвакуатор...
« Ответ #21 : 14 Июля 2008, 16:57:57 »
+1. и неоднократно.
