Автор Тема: Стеклоподъемники на Е30 первый переход  (Прочитано 3844 раз)
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
  • Локация: Железноводск СКФО
« : 25 Декабря 2006, 20:52:37 »
Народ, подскажите какие эл.стеклоподъемники подходят для Е30 первого перехода_? По разборкам хлам искать или ктомож чего вколхаживал, :roll:  :lol:  8)
318i E30 87 M10B18 была
 316i E30 88 M40B16 продал, деньги пропил, все как положено(((, E30 как наркотик, теперь ломка...
Рекомендуем почитать по теме Стеклоподъемники на Е30 первый переход
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #1 : 25 Декабря 2006, 21:00:54 »
купи спаловские в кемпе.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 25 Декабря 2006, 21:15:37 »
Если только у них есть, этот самый КЭМП.
kinst
« Ответ #3 : 28 Декабря 2006, 11:54:36 »
А можно поподробнее, а тоя ни хер... не понял :)
« Ответ #4 : 28 Декабря 2006, 11:59:35 »
Универсальные стеклоподъемники SPal стоят 2000 р, в магазине КЭМП
wildzay
« Ответ #5 : 28 Декабря 2006, 13:13:09 »
а всяческие кнопочки и проводка входят в комплект? или надо колхозить?
« Ответ #6 : 28 Декабря 2006, 13:28:14 »
проводку делаешь сам кнопочки обычно берут от ваза но лучше от бмв найди. с ними быстрее работать будет они на больший ток расчитаны.
Лущанин Андрей
« Ответ #7 : 28 Декабря 2006, 17:06:28 »
Всем привет! На первый переход юзаю электроподъемники от 19 Рено. Проверено временем и кучей народа, которым делал. Инсталляция до безобразия проста: отсверливаешь от реношного подъемника мотор-редуктор, а от БМВешного - механизм весла. Затем складываешь вместе мотор-редуктор, шестерню, крышку шестерни от Рено с подъемником от БМВ. Все подходит идеально, так как винтовые троса и шестерни абсолютно идентичны. Вместо высверленных заклепок ставишь длинные винты с гайками. Остальное уже дело техники. Разъемы придется взять от Рено.  Моторы к двери придется притянуть пластиковыми хомутами, так как  два родных болтика, крепящих стеклоподъемник к двери в этом месте вкрутить уже некуда.
Стеклоподъемник от Рено 19 у нас в Минске стоит 5-15 уев (как повезет), а от БМВ - от 50 уев, и еще попробуй найди.
Удачи!
