Автор Тема: M40b16 (мотроник) и обороты ХХ.  (Прочитано 1927 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 14 Июля 2008, 13:14:40 »
продолжая эту тему
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=20552.0
ХХ выставлен ща винтом на креплении тросика, тупо гря - подтянули тросик газа
Что влияет на ХХ и как выставить правильно обороты ХХ
Щас у мя плавает от 800 до 1200 (а то и 1500)
точнее так:
1. как правильно выставляются обороты ХХ
2. какие датчики влияют на стабильность и обороты ХХ
Рекомендуем почитать по теме M40b16 (мотроник) и обороты ХХ.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1 : 14 Июля 2008, 13:45:37 »
На мотрониках ХХ не регулируется, исполнительных механизм который поддерживает обороты в заданных мозгом рамках - клапан ХХ. По его промывке - проверке здесь было много инфы.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 14 Июля 2008, 13:52:11 »
Смотри соседнюю тему.
« Ответ #3 : 14 Июля 2008, 13:53:42 »
хх может плавать из-за вредного подсоса воздуха например....
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 14 Июля 2008, 14:04:41 »
Мыл.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 14 Июля 2008, 14:07:16 »
Гофру менял, вроде больше сосать негде.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #6 : 14 Июля 2008, 14:08:06 »
Еще есть один патрубок - идет на клапан ХХ. Так же уплотнительная резинка клапана ХХ
« Ответ #7 : 14 Июля 2008, 14:21:36 »
+1 смотри возле клапана хх
Серега Техас
« Ответ #8 : 15 Июля 2008, 12:35:38 »
да там трубок добуя еще...
+ есть такая шняга как подсос резинок форсунок итп... на м40 не знаю а на м50 такое было на 1 форсунке и моторчик подтрушивался... увидел след на пыли на рейке...  помыл форсы - поменял резинки - пропало...
Stiklish
« Ответ #9 : 16 Июля 2008, 19:34:13 »
+1 к словам Сереге Техас из под резинок форсунок тож сосать может. и опять вернусь к словам, мож гонит лямбда или температура воздуха на входе неправильная. У меня просто все в купе было, поменял все терь радуюсь.
