Автор Тема: про бензодачик)))  (Прочитано 1503 раз)
  • Репутация +23/-22
  • Локация: г. Москва СВАО-Отрадное
« : 15 Июля 2008, 01:21:16 »
вчера заехал на заправку и залил 40 литров,т.к. показывало,что осталось 5-10 литров,и пока кормил авто,бензин потёк на кросовки(((((
в чём замануха?менять топливный дачик или ещё где полазить???
Рекомендуем почитать по теме про бензодачик)))
    • Репутация +10173/-157
    • Локация: Москва,Кокосово
    « Ответ #1 : 15 Июля 2008, 01:25:00 »
    на кроссовки из горловины чтоль потек? я почему спрашиваю - а отсечка че не сработала на пистолете?
    m60b40, AMC242, 1,8ABS
    « Ответ #2 : 15 Июля 2008, 02:14:19 »
    опиши нормально симптомы... откуда потекло ... и т.п.
    • Репутация +23/-22
    « Ответ #3 : 15 Июля 2008, 11:16:58 »
    потекло из горловины бака,не,отсечка не сработала!
    • Репутация +15/-1
    • Локация: Калуга-Москва
    « Ответ #4 : 15 Июля 2008, 11:32:06 »
    Датчик показывает довольно условные цифры, особенно на краях шкалы. Причем его показания (у меня например) зависят от того, как машина стоит - носом в горку или наоборот. На бордюр правым колесом если залез, то минут через 20 может загореться лампочка пустого бака, хотя литров 15 там есть по-любому. Еще есть такой эффект, что датчик после заправки не сразу показывает полный объем, и лишь потом стрелка уползает куда надо.
    • 318i/09/1985, была :(
    Серега Техас
    « Ответ #5 : 15 Июля 2008, 12:32:52 »
       Нормально это не парся ... у меня на 525 тоже на нуле - и горит - а заливаеш - литров 10-15 там четко остается... в 30тке литров 5-10 когда горит... запас такой - баварский :D...
      На 525 в мануле написано - загорелась - 80 км еще проедеш типа... но я 2 раза стратил и как же она меня жестко за это наказала оба раза - это вилы...
    « Ответ #6 : 15 Июля 2008, 19:01:00 »
     у меня датчик начинал врать после того как машина долго не эксплуатировалась. боролся с этим следующим образом - заправлялся под горловину и полностью расходовал весь объем . и так пару тройку раз. после этого показывал нормально.
    • Репутация +23/-22
    « Ответ #7 : 15 Июля 2008, 19:36:23 »
    у мя тожа стояла долго,год в гараже! я так раз пять шесть делал,заливал по полной и опускал до нуля и чёйта ничего не меняется!
    « Ответ #8 : 15 Июля 2008, 19:39:57 »
    ну тады под замену уровнемер
    • Репутация +23/-22
    « Ответ #9 : 16 Июля 2008, 00:45:28 »
    ага,я так и думал +ещё 1 геморойчик,но,цука,приятный )))))))))
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #10 : 16 Июля 2008, 01:00:20 »
    у е 30 форма горловины такая что бенз начинает выплевываться задолго до полного бака. Даже темы такие поднимались на форуме. мне то же как то струя на ширинку ипанула, так я после этого еще 15 литров затолкал. у тебя показывало 5-10 литров, +40=45-50. Бак у тебя на 55?
    • 323i- Продана
    Shizgara
    « Ответ #11 : 16 Июля 2008, 10:13:18 »
    у мене с датчиком ещё веселее, садишься в машину, показывает предположит 20л, заводишь, идешь, через 5 минут уже 10л, ещё через 5 минут, еже 25л, ещё через 5 опять на 20 становится и успокаивается. Кто-нить знает от чего такая фигня?
    А по поводу заправки полного бака, я для себя у же понял как это сделал, нужно пистолет вставлять не в низ , а немного в бок поворачивать пистолет, тогда струя бензина бъёт не в дно бака разбрызриваясь во все стороны и постоянно выключая пистолет, а в стенку бака и в дальний его угол.
