Автор Тема: нестабильная работа м20  (Прочитано 1727 раз)
  • Репутация +7/-19
  • Локация: село пердуевка
« : 15 Июля 2008, 21:02:16 »
недавно создавал тему по поводу..того што машина в движении берёт и неедет...были подозрения на перегрев...только никак непому....стрелка на середине температуры...встал на светофоре и немог тронуться....даёш газу а она захлёбывается...вапрос в следующем..может быть виной всему катализатор....или неравельный зазор в свечах..? машинка е30 320 м20 88 года.
bmw e30 320 touring,bmw e28 525 EA продаль,bmw e34 525 EA touring
Рекомендуем почитать по теме нестабильная работа м20
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1 : 16 Июля 2008, 00:36:00 »
бенз кончился ? я первым делом проверяю когда че то не работает, лучше не смотреть на датчик, а снять трубку ....
  • Репутация +7/-19
« Ответ #2 : 16 Июля 2008, 01:13:27 »
бензин точно есть.....
  • Репутация +7/-19
« Ответ #3 : 17 Июля 2008, 08:26:05 »
апп
  • Репутация +5/-2
« Ответ #4 : 17 Июля 2008, 08:43:45 »
Возможно где то подсасывает воздух, хотя причин может быть дофига и других
  • Репутация +7/-19
« Ответ #5 : 17 Июля 2008, 22:00:37 »
а при чём тут воздух?
« Ответ #6 : 17 Июля 2008, 22:09:17 »
Очень даже причем! В двигателе М20 такое количество трубок, что даже маленький подсос воздуха через неплотности и трещины очень сильно влияет на работу двигателя. Долго я сражался со своими старыми шлангами с помощью изоленты, потом плюнул на это и заменил все на новые. Почти все проблеммы пропали.  А потом еще и все тосольные шланги поменял.
  • Репутация +7/-19
« Ответ #7 : 18 Июля 2008, 09:24:53 »
тоисть возможно....из-за подсоса воздуха такое происходит..? только немогу понять при чём тут ...подсос воздуха.и то што машина непрогазовывается...и неедет?
