Автор Тема: ремкомплект ГБЦ - что необходимо?  (Прочитано 1748 раз)
gumanist
« : 17 Июля 2008, 11:07:27 »
собираюсь отдавать на переборку голову М10,
 подскажите, что покупать в любом случае, кроме клапанов, колпачков, втулок и прокладки?
может есть какие нить стандартные ремкомплекты?
Рекомендуем почитать по теме ремкомплект ГБЦ - что необходимо?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #1 : 17 Июля 2008, 11:13:02 »
знаю что есть только ремкомплект прокладок. называется верхний комплект прокладок ГБЦ.
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #2 : 17 Июля 2008, 11:20:36 »
Угу! Есть такая штука. Включает проклатку головки, всякие сальники и уплотнительные кольца, и маслосъёмные колпачки... Только что-бы купить всё это дело, надо знать ремонтный размер прокладки ГБЦ... Если голову шлифовали и/или будут шлифовать то он будет не номинал. Посему до того как ГБЦ промеряют комплект ты купить несможешь...
welcome to hell
« Ответ #3 : 17 Июля 2008, 11:24:40 »
по плоскости снимут не более чем 0,1-0,6, а это всё фигня, так что прокладку можна простую. работать ровнее будет.
« Ответ #4 : 17 Июля 2008, 11:29:57 »
Ну тогда надо посмотреть данные на прокладки - номинал она или нет... Или аффтар уверен что голову никогда не шлифовали?
gumanist
« Ответ #5 : 17 Июля 2008, 11:35:27 »
не уверен.
кста, болты тож нада покупать?
welcome to hell
« Ответ #6 : 17 Июля 2008, 11:46:06 »
обязательно новые болты, обязательно вычестить насухо резбу под болты ГБЦ.
Прокладки оличаются с разнецей, 0,8 и 1 мм. Высоту головы, можно легко замерить штангелем.
Распред вал поменяй на новый (НОВЫЙ) будет тише работать!!!
« Ответ #7 : 17 Июля 2008, 12:08:45 »
Мну товарисч у которого я покупаю детали, говорил что на прокладке должно быть написано её размер... На хвостике сбоку. Хотя с другой стророны если её шлифовали немножечко, не меняя прокладку... То надо мерить.
P.S. Многие говорят что ГБЦ можно измерить штангенциркулем, но я так и не могу понять как это можно сделать точно...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #8 : 17 Июля 2008, 18:12:29 »
из мануала " высота головки цилиндров 129+-1мм, максимальное уменьшение высоты 0,5мм"   соответственно такую точность легко можно обеспесить штангелем, и насчет высоты прокладок я бы не парился, это не дизель.
