Автор Тема: уменьшить D шкива помпы.кто что может посоветовать?  (Прочитано 10870 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #25 : 19 Июля 2008, 17:48:03 »
А покупать шкив с другим передаточным числом и новый ремень - ИМХО продление агонии - тем паче что за такое бабло.
Вот именно! А закончится это всё кипящим двиглом с возможными различными последствиями и возможно переборкой двига и/или заменой блока! Я зимой полтора года назад вскипел практически мнгновенно только из за забитого радиатора (поменял теперь всё отлично), а если ещё какие косяки, то можно его однажды и угробить незаметив...
Рекомендуем почитать по теме уменьшить D шкива помпы.кто что может посоветовать?
« Ответ #26 : 22 Июля 2008, 14:20:56 »
пилят!!! я куею!!! нет чтобы привести В ПОРЯДОК систему охлаждения, хер знает что карячат!!! промыть систему спецхимией, промыть радиатор снаружи, поставить нормальную помпу, нормальную термомуфту, нормальный термос и забыть о перегревах! Нет, блин, изголяются с шкивами от ТАЗов и прочей хернёй! А уж сентенция по поводу, что не продумали тему пробок это ваще ахтунг!!! Типа конструкторы не подумали о том что машина может долго работать стоя на месте! АКУЕТЬ!!! Пипец!!! ЯКУЕЮБЕЗБОЯНА!!! У меня тоже авта грелась даже на 160км/ч. Привёл всё в порядок и забыл об этом в ЛЮБЫХ режимах, пробка там или полёт под 180!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #27 : 22 Июля 2008, 14:24:58 »
У меня все самодельное
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Dim@n
« Ответ #28 : 22 Июля 2008, 14:26:15 »
+1, но автор почему то "отметает советы по замене помпы и т.д.", не понимаю.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #29 : 22 Июля 2008, 14:29:34 »
Я вот тоже,почитал,почитал и решл промыть свой новый радиатор,пусть будет.если кто то намекнет чем лучше это сделать,не обижусь!!!
« Ответ #30 : 23 Июля 2008, 01:30:38 »
Я ставил себе доп. помпу потому, что у меня коробка автомат и зимой на холостых в пробках холодновато было. А включение летом в пробках как побочное использование.
« Ответ #31 : 23 Июля 2008, 01:34:10 »
У меня в Е28 с автоматом тепло было... Правда мотор был 2,7...
  • Репутация +14/-1
« Ответ #32 : 23 Июля 2008, 01:34:43 »
Совершенно рихтих, у меня и с механикой на холостых из печки начинае т дуть холодный воздух, циркуляция не достаточна.
« Ответ #33 : 23 Июля 2008, 01:40:40 »
Там что-то не алё! У меня во всех БМВ, которые были, печка на холостых дула кипятком!
« Последнее редактирование: 23 Июля 2008, 01:44:20 от Rabinovich525e
« Ответ #34 : 23 Июля 2008, 01:58:57 »
У меня при новых (не б.у.) радиаторах печки и мотора холодновато было на холостых. После установки доп. помпы аж снег на крыше таять начал.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #35 : 23 Июля 2008, 02:05:32 »
а что там не але может быть, все в порядке, как немного оборотов добавишь все ОК становится
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #36 : 23 Июля 2008, 08:56:59 »
у меня тоже м20в20 с автоматом -  зимой жара, тем более в пробках, стоит все родное. автомат помоему только увеличивает температуру ож в пробке (если стоишь на передаче), а снижения циркуляции из-за снижения оборотов хх незамечено. летом тоже все ок, хотя жара у нас недавно стояла ого-го,  штатный доп. вентилятор включается редко, а на вторую скорость вообще никогда. Перегрев это в любом случае  какойто косяк в движке, например раньше у меня была е21 с м10 тоже грелась пока не делая капиталку решил внимательно осмотреть каналы ож в блоке - так часть из них была намертво забита спрессованными отложениями, никакая мойка не брала - только механическое удаление. после этого даже намеки на перегрев исчезли.
« Ответ #37 : 23 Июля 2008, 10:37:48 »
У меня когда машину купил в первую зиму печка шпарила как ненормальная даже на ХХ, а вот сейчас чё-то нетак - греет но слабовато... Буду снимать радиатор и смотреть что там за хрень такая!
« Ответ #38 : 23 Июля 2008, 10:54:24 »
Любой гадостью для промывки систем охлаждения. Я лично химию Абро предпочитаю - за годы полупрофессиональной работы мотомехаником перепробовал много всего и всякого. Из общедоступного по сочетанию цена-качество Абро рулит. Хотя бывают косяки, типа баллонов промывки карбов с потерянным давлением.
« Ответ #39 : 23 Июля 2008, 10:58:00 »
потому что колхоз и халява неистрибимы, ибо велика лень человеческая. Куда проще попробовать заставить помпу дуть сильнее, рискуя получить срыв потока, чем заморачиваться ПО ДЕЛУ.
« Ответ #40 : 23 Июля 2008, 11:15:38 »
а почему ты  тогда в рукавицах ездишь?)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #41 : 23 Июля 2008, 11:28:04 »
руль без подогрева, долго нагревается :) и вообще в кожанных перчатках классно рулить :)
Dim@n
« Ответ #42 : 23 Июля 2008, 12:28:21 »
надор буит попробовать.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #43 : 25 Июля 2008, 14:04:17 »
Вчера промыл HG результат есть,но пока залил воду и немного уксуса(провожу эксперемент)не поверете,температура еще ниже стала за день,сегодня сливаю и заливаю антифриз.Вот так!!!!
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #44 : 25 Июля 2008, 14:20:43 »
А у меня доп.помпа работает постоянно, так сказать круглогодично и не каких проблем.
316 4HP22 ; X3 3.0
