Автор Тема: проблема с нажатием на педаль сцепления  (Прочитано 1345 раз)
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« : 18 Июля 2008, 23:48:31 »
туго нажимаеться педаль сцепления  -приходится прилагать больше усилий чем должно . и если отпускать педаль -то  тяжело возвращаеться в свое первоначальное положение и немного с рывками  -чувствуеться ногой.
вобщем скорее всего проблема в рабочем цилиндре сцепления.  хотелось бы узнать  -проблема точно в нём или нет.  -может ли это быть например из-за главного цилиндра сцепл.?и из-за чего ещё это возможно?
  • e30m50b25
Рекомендуем почитать по теме проблема с нажатием на педаль сцепления
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 19 Июля 2008, 10:10:26 »
   В твоем случае он здесь не причем.
100%. Думаю пружина в этом цилиндре накрылась...
Pikok
« Ответ #2 : 19 Июля 2008, 10:18:11 »
Да, похоже на пружину. Такое кстати - не такая большая редкость.
  • Репутация +22/-8
« Ответ #3 : 22 Июля 2008, 13:42:45 »
если это пружина -тогда почему при отпускании педали есть сопротивление в виде заедания??
  • e30m50b25
  • Репутация +30/-21
« Ответ #4 : 22 Июля 2008, 16:36:03 »
  Потому что она у тебя сгнила и распалась на части, и вот эти части и заедают....
     Чего гадать, снимать-то придется по любому...
