Автор Тема: ХХ  (Прочитано 1273 раз)
Kotyara
« : 19 Июля 2008, 21:50:59 »
Вообщем машина (m20b20 90 г.в.) глохнет после резкого сброса газа,
эта машина у меня 2-й день всего... при пробных поездках ничего подобного замеченно небыло... а сегодня после промывки форсунок стала глохнуть... есть подозрение что это как-то связанно с тем, что проявляться это стало при включенных фарах.Без света пробовать нестал темно уже было, а жить очень хочеться.Еще такой момент...вообщем на всех моих предыдущих Е30 когда машину заводишь, то лампа зарядки аккумулятора тухла еще до того как двигатель заведеться, т.е. оборотов стартера хватало... а на этой даже после того как движек завелся несразу тухнет - газануть надо...
короче может глохнуть из-за плохой зарядки???
Рекомендуем почитать по теме ХХ
    bad_dab
    « Ответ #1 : 19 Июля 2008, 21:54:09 »
    По идее может. Только я не понял ты газ бросал на скорости и она глохла???
    Kotyara
    « Ответ #2 : 19 Июля 2008, 22:04:27 »
    да
    bad_dab
    « Ответ #3 : 19 Июля 2008, 22:12:55 »
    Так она по идее на скорости не может заглохнуть...
    Или все-таки на нейтралке? Если на ней, то конечно может быть аккум. Заряди его и попробуй на новом. Если будет лучше, то ищи причину почему он разряжается.
    Kotyara
    « Ответ #4 : 19 Июля 2008, 22:19:54 »
    да я просто неправильно понял... да на нетралке или с выжатым сцеплением...
    bad_dab
    « Ответ #5 : 19 Июля 2008, 22:24:50 »
    Да, это из-за аккума тогда 100%.
    Т.к. раньше все было нормально, а такое стало недавно, то можешь смело смотреть генератор. Просто за эти пару дней аккумулятор сел и все.
