Автор Тема: Дворники не пашут  (Прочитано 3223 раз)
РусланБат
« : 22 Июля 2008, 13:12:03 »
подскажите какие моторчики отечественных производителей подходят,
в общем вчера дворники заработали но не правильно их нужно прикрутить посередине стекла чтоб работали а иначе они упираются в кузов и все.
теперь вообще не работают. что делать?
Рекомендуем почитать по теме Дворники не пашут
« Ответ #1 : 22 Июля 2008, 13:56:13 »
Мне кажется что у тебя моторчик проскальзывает относительно трапеции, трапеция наверное закисла. Если долго пытатся это дело мучать - мотор сдохнет! Совет - сначало разбери это всё и проверь как что двигается, WDшкой залей, посмотри работет ли мотор или уже сдох... А потом уже думай о замене мотора...
РусланБат
« Ответ #2 : 22 Июля 2008, 14:11:55 »
спасибо еще один вопрос у меня вторая и четвертая передача пропали после дрэга не большого что это
РусланБат
« Ответ #3 : 22 Июля 2008, 14:13:08 »
говорят что это синхронизаторы так ли это
РусланБат
« Ответ #4 : 22 Июля 2008, 14:21:34 »
кстати на аватаре моя тачка...
« Ответ #5 : 22 Июля 2008, 14:28:16 »
Всмысле пропали? Невключаются или втыкаешь и неедет? Синхронизаторы точно не причём - если вылетают синхронизаторы передача включается но с хрустом!
РусланБат
« Ответ #6 : 22 Июля 2008, 19:59:34 »
Вторая и чевертая передача не включается потому как  на кулисах дюралевые втулки сломались, только что с улицы пришел, смотрел что там. Не знаешь они дорогие нет?
« Ответ #7 : 22 Июля 2008, 20:01:44 »
Честно неврубаюсь какие втулки...  :-[
РусланБат
« Ответ #8 : 22 Июля 2008, 20:04:51 »
Рычаг КПП, уходит вниз, там кулисы, кулисы идут к началу КПП, там они крепяться за втулки или как их там. восмерочкой. вот они рассыпались и теперь вперед все скоростя включаются а 2 и 4 нет.
« Ответ #9 : 22 Июля 2008, 20:12:54 »
Ну начнём с того что от рычага идёт одна кулиса... Во вторых на сколько я помню там на том конце тяги (кулисы) деталь отнюдь непохожая на втулку... Называется она (если ты про неё) "ОБОЙМА ШТОКА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ" стоит примерно 1000 рублей.
РусланБат
« Ответ #10 : 22 Июля 2008, 20:19:12 »
точно точно брат, она и есть, я просто не знал. она же с двух сторон ее держит да?
РусланБат
« Ответ #11 : 22 Июля 2008, 20:20:50 »
Там еще восьмигранником прикручена она, да? Спасибо брат
РусланБат
« Ответ #12 : 22 Июля 2008, 20:26:58 »
А вот на счет дворников там вообще не понятно что, вообщем я ее разобрал печь снял, весь механизм вытащил, короче моторчик пашет на прямую. Ключаешь с зажиганием не пашет. Потом пробовали релешку, тоже не помогло, какие еще могут быть причины. Не могу понять.
« Ответ #13 : 22 Июля 2008, 20:32:24 »
В каком смысле с двух сторон?
На счёт этого незнаю - сам пока не снимал...
На прямую тоесть если к акуму подсоединять?
РусланБат
« Ответ #14 : 22 Июля 2008, 20:34:58 »
Да если ее к акуму подключаешь проводами то пашет моторчик. А через штатный штэкер нет
« Ответ #15 : 22 Июля 2008, 20:44:31 »
Ну значит понятное дело 5 возможных причины: 1) сдох предохранитель, 2) сдохло реле, 3) обрыв провода, 4) проблемы с контактами в подрулевом переключателе, 5) наимение вероятное короткое замыкание в проводах... Следовательно проверь работает ли омыватель, если неработает - проверь предохранитель №5, если работает проверяй реле, подрулевой переключатель и проводку... Реле проще всего проверить одолжив у кого-нибуть заведомо рабочее. Как проверить подрулевой переключатель - х.з., разве что тоже поменяв, но это гемор. Проводку надо звонить по схеме... Её можно найти сдесь в книге знаний.
РусланБат
« Ответ #16 : 22 Июля 2008, 20:55:31 »
а где эта книга?
РусланБат
« Ответ #17 : 22 Июля 2008, 20:57:00 »
все нашел, рахмет
РусланБат
« Ответ #18 : 22 Июля 2008, 21:00:09 »
Виктор скажи вот у меня двигатель паук 6 горшков там сколько л.с.?
« Ответ #19 : 22 Июля 2008, 21:02:15 »
мотор то какой? они бывают 2,0 , 2,3, 2,5, 2,7
РусланБат
« Ответ #20 : 22 Июля 2008, 21:03:36 »
2,0
« Ответ #21 : 22 Июля 2008, 21:06:06 »
125 ил 129
мотроник или джетроник?
РусланБат
« Ответ #22 : 22 Июля 2008, 21:09:17 »
я не знаю а как их различить?
« Ответ #23 : 22 Июля 2008, 21:09:42 »
есть фота мотора?
РусланБат
« Ответ #24 : 22 Июля 2008, 21:10:51 »
да
