Автор Тема: хруст в МКПП!HEEELP!!!!  (Прочитано 2105 раз)
  • Репутация +23/-22
  • Локация: г. Москва СВАО-Отрадное
« : 22 Июля 2008, 23:51:25 »
всем привет!дело вот в чём:
когда машина долго стоит,после прогрева,с 1 по 3 скорости переключаются с задержкой и с хрустом(
через минут пять всё становится ровно!
что это может быть,ума не приложу!
« Последнее редактирование: 23 Июля 2008, 01:42:04 от yshastik85
Рекомендуем почитать по теме хруст в МКПП!HEEELP!!!!
« Ответ #1 : 23 Июля 2008, 00:08:10 »
Попробуй масло поменять, пока синхронизаторы не убил...
  • Репутация +23/-22
« Ответ #2 : 23 Июля 2008, 00:16:09 »
а если-бы уже убил как это должно... выглядеть?
« Ответ #3 : 23 Июля 2008, 00:19:32 »
Ну я думаю как у меня - постоянно хрустит кроме случаев когда обороты угадываешь... Раз хрустит непостоянно, то я думаю это херовое масло или его мало... Возможно потом масло прогревается и становится лутше...
  • Репутация +23/-22
« Ответ #4 : 23 Июля 2008, 01:18:27 »
ага спасибо ;)
  • Репутация +23/-22
« Ответ #5 : 23 Июля 2008, 01:19:48 »
а какое лутше масло туда лить и скока его вообще надо??????????????
« Ответ #6 : 23 Июля 2008, 10:15:45 »
Масло надо смотреть по каталогу, изходя из цвета таблички на самой КПП... Думаю любой толковый продавец масел найдёт по каталогу... Могу только сказать что марка Castroll. Влезает вроде литра полтора - бери 2 банки неошибёшся!
« Последнее редактирование: 23 Июля 2008, 10:23:25 от Victor I
  • Репутация +23/-22
« Ответ #7 : 23 Июля 2008, 10:59:32 »
ага спасибо,разморочил))))))))
  • Репутация +30/-21
« Ответ #8 : 23 Июля 2008, 23:33:02 »
  Ты главное посмотри на сливную пробку....Если на магните собрались огрызки, следует подумать о приобретении другой коробки...Смена масла тебе уже не поможет.
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #9 : 23 Июля 2008, 23:36:51 »
Я недавно менял,кастрол залили вроде.заливная пробка в каку была,так к ней болт приварили и всё ок.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #10 : 24 Июля 2008, 01:45:32 »
я менял масло в коробке, подобрали Кастрол universal синтетика, как то так... 2 бутылочки по литру каждая, после залива осталось потовина бутылки, заливать надо пока не польется из дырки в которую заливаешь... :) тоже масло мона и в редуктор лить...
ЗЫ: если из-за густого масла хруст при включении скоростей, то там гуталин уже наверно...
ЗЫ2: недавно на ПАЗике (автобус такой) ехал, это жесть!, там все скорости с хрустом втыкались, причом водила каждый раз изо всех сил давил на рычаг, а там не включалось :) я думал что у него сцепление не дожимает... из-за сцепы может такое быть?
« Последнее редактирование: 24 Июля 2008, 01:51:08 от Flagman_er
« Ответ #11 : 24 Июля 2008, 10:55:22 »
Из за сцепы может быть! Но тогда будут все хрустеть и невтыкатся!
« Ответ #12 : 24 Июля 2008, 16:23:15 »
втыкаться-то будет... да вот хрустеть синхронами будет ЕЩЁ КАК!!!
« Ответ #13 : 24 Июля 2008, 16:48:43 »
А у меня невтыкается если сцепу недожать... А если рановато начать отпускать то хрустит!
  • Репутация +22/-5
« Ответ #14 : 24 Июля 2008, 20:37:54 »
у первая хрустеть будет, если еще катишься с маленькой скоростью, и в етот момент втыкаешь, я так не делаю ясен пень, думаю это нормально... на многих машинах так, пока почти до полной не остановишься лучше первую не втыкать, а втыкать вторую ...
« Ответ #15 : 24 Июля 2008, 21:39:12 »
А у мну первая втыкается нормально на маленьком ходу! Иногда только требует небольшого усилия, в основном на холодную! И я этому рад - на второй её с меньше чем 20-30 км/ч невытянуть толком...
