Автор Тема: Как лежат щетки стеклоотчистителя?  (Прочитано 1476 раз)
arkovalex
« : 23 Июля 2008, 23:49:14 »
Ребят! Нужен совет. Расскажите у кого как лежат щетки стеклоотчистителя? Объясняю с чего возник такой вопрос. Щетка правая у меня лежала где-то под 20 градусов относительно пола))) Левая, водительская, более 30 градусов.........
Сейчас положил их четко горизонтально, однако вместе с этим появилась проблема, не ходят до конца.......Поднимаются до 80-90 градусов и все......Обзор стал явно хуже......
Рекомендуем почитать по теме Как лежат щетки стеклоотчистителя?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 24 Июля 2008, 10:02:08 »
Полюбому кто то там что то колхозил,разберай трапецию и смотри!!!!может там что то укоротили,из за того что лопина была.
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
wildzay
« Ответ #2 : 24 Июля 2008, 10:35:05 »
arkovalex
« Ответ #3 : 24 Июля 2008, 10:40:37 »
я в принципе так и думал.........расскажите как добраться до мотора с трапецией? Сделаю заодно потише моторчик =)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 24 Июля 2008, 10:47:16 »
геморой,полный,самому интерестно но как я делал геморой!!!Совет будешь делать делай раз и на всегда,второй раз лезть не захочешь!!!!
Polosatiy
« Ответ #5 : 24 Июля 2008, 11:01:02 »
Да никакого геморроя нет. Геморрой только если захочешь вынуть трапецию, а чтобы настроить дворники, ее вынимать не обязательно.
1. Снимаешь уплотнитель на кромке вдоль щеток.
2. Откручиваешь щиток в моторном отсеке, закрывающий вентилятор печки и трапецию.
3. Снимаешь вентилятор печки.
4. Откручиваешь на моторчике гайку, которая фиксирует трапецию на оси мотора.
5. Сдергиваешь трапецию с оси и выставляешь ее как надо.
    Перед этим можешь пару раз включить щетки, чтобы понять как работает трапеция.
6. Одеваешь снова на ось мотора, закручиваешь гайку.
7. Проверяешь результат.
У меня раза с третьего получилось выставить, чтобы щетки доходили до стойки.
В итоге они лежат горизонтально и очищают все до самой стойки.
Пытаться переставить сами щетки смысла нет, т.к. это не поможет.
Трапецию извлекать при этом не нужно. Только если в ней совсем уж большие люфты.
arkovalex
« Ответ #6 : 24 Июля 2008, 11:07:29 »
Пасиб=) Будем стараться =)
