Автор Тема: подскажите про показания расходомера  (Прочитано 2061 раз)
Kotyara
« : 24 Июля 2008, 20:51:05 »
Приобрел недавно машинку 320 m20b20 мотроник, а еще у меня есть тоже 320 m20b20, но джетроник... так вот при езде с той-же скоростью по тому -же маршруту с таким-же стилем вождения и т.д.
расходомеры на этих машинах показывают разные циферки... на мотронике больше... реальный расход пока еще точно не замерял, но думаю, что примерно одинаковый... просто непривычно как-то чуть тапку придавил расходомер ушел на 20 л/100км на джете такого небыло... или это нормально???
да кстати колеса одинаковые, накат на той которая с мотроником лучше, машинка едит легче (по ощущениям) а расход зараза показывает больший...
Рекомендуем почитать по теме подскажите про показания расходомера
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #1 : 26 Июля 2008, 01:23:29 »
Отвечаю на твой вопрос, в принципе расходомер работает от педали газа, на которую сильно зависит лямда,а также скорость срабатывания ответа мозгов, возможно в одной из машин где лямда мертвая или китайская расход будет боьше, и ещё уходит у тебя только при разгоне, когда педальку прижиманшь, а так нужно ловить отимальный вариант положеничя педали и все, будет тебе счастье!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
« Ответ #2 : 26 Июля 2008, 10:19:33 »
забей на то что показывает эконометр... а ориентируйся по реальному расходу.... эконометр показывает довольно условно .... и скорее для красоты чем для информативности...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 26 Июля 2008, 14:36:06 »
Разгоняюсь долго, часто стрелка на 20-30 литров, а в реале 12-13 л/100 км по городу
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 26 Июля 2008, 15:40:12 »
ребят не путайте мгновенный и реальный расход... в тот момент она у тебя и берет 20 литров ... но ты как едешь накатом скидываешь газ и получается что она нифига не берет... таким образом имеем среднее арифметическое, которое и является реальным расходом...
Kotyara
« Ответ #5 : 26 Июля 2008, 20:52:25 »
большое всем спасибо, кстати лямбду заменил сразу после покупки, поставил
с е36 m42 б.у, но с Японии (знакомые пацаны запчасти таскают, так что есть полная уверенность, что он на нашем бензине неездил и пробег у машины 36000)
жаль реальный расход замерить пока немогу т.к. датчик уровня неработает...
Vodovar
« Ответ #6 : 26 Июля 2008, 23:02:18 »
Класно,две одинаковых троечки...А что лучше едет Motronik или Jetron....?
« Ответ #7 : 26 Июля 2008, 23:14:17 »
на абсолютно идентичных моторах... всё таки мотрон.
Kotyara
« Ответ #8 : 27 Июля 2008, 07:35:30 »
приятней едит мотрон....
« Ответ #9 : 27 Июля 2008, 07:44:32 »
на джете зажигание примитивно грузиками и вакуумом опережается... а на моте мозгами... да и всё равно он моложе и умнее....
