Автор Тема: Проблема с Авто(((  (Прочитано 2564 раз)
COBRA63633124
« : 24 Июля 2008, 21:44:34 »
Итак проблема вот в чем 1.включаю передачу даю газу а авто не едет! и обороты на нуле! иногда такое на 1й скорости иногда на 3-4!!!  Бензанасос? газ в пол , а толку нуль((( но не всегда! сразу заглушил-завел и все в норме?!  или что?    :( :( :( :(
Рекомендуем почитать по теме Проблема с Авто(((
COBRA63633124
« Ответ #1 : 24 Июля 2008, 21:53:15 »
Приезжай всё сделаю, 89153731047 скажешь от Миши.
За деньги не переживай с клуба всем по хорошим ценам.
  с радостью но я то Питер! до Москау не добирусь(((
« Ответ #2 : 24 Июля 2008, 22:12:13 »
может тему надо было в ремонт запостить?
« Ответ #3 : 24 Июля 2008, 23:38:30 »
афтар, типо все знают какой у тебя мотор...
COBRA63633124
« Ответ #4 : 25 Июля 2008, 00:04:45 »
Мотор 1.8 м40!  115 кобыл) можно и в тем ремонт) главное помогитееее)))
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #5 : 25 Июля 2008, 00:32:56 »
Что бы помочь, нужно понять.  А как тут понять, если ты объяснить толком неможеш.
Переношу в ремонт, но предлагаю дать больше больше информации и поконкретнее.
bad_dab
« Ответ #6 : 25 Июля 2008, 10:58:08 »
Даю газу. Обороты на нуле...
Это она глохнет чтоль? или ты резко газ даешь и она ревет, но не едет ?
Поподробнее плиз)
и в подпись снизу добавь М40 1,8, как у всех чтоб было))
« Ответ #7 : 25 Июля 2008, 12:28:57 »
Проявляется то часто? Я хоть и не спец по M40 но покрайней мере смогу симптомы описать... А живу тут в 2х километрах!
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #8 : 25 Июля 2008, 13:00:44 »
тему перенесли и автор ее не нашел по ходу!
COBRA63633124
« Ответ #9 : 25 Июля 2008, 14:26:35 »
ТЕМУ НАШЕЛ) ПРОЯВИЛОСЬ ТАКОЕ ВТОРОЙ РАЗ ЗА 2000 КМ!  НИЧЕ НЕ ГЛОХНЕТ ПРОСТО НА ХОЛОСТЫХ СТОЮ-А ВРОДЕ ЕХАТЬ ДОЛЖЕН)  ИЗВИНИТЕ , НО ОБЪЯСНИТЬ ЭТО СЛОЖНО)  ДОПУСТИМ ЕДУ СЕБЕ 50-2 СКОРОСТЬ ПЕРЕХОЖУ НА ТРЕТЬЮ БАЦ А ГАЗ ПРОСТО ПРОВАЛИВАЕТЬСЯ - ОБОРОТЫ 500-600 И КАЧУСЬ((( (ЭТО 1Й СЛУЧАЙ БЫЛ)
falc
« Ответ #10 : 25 Июля 2008, 14:28:51 »
попадание воздуха в топливную магистраль... возможно низкий уровень топлива.... проблемы с насосом... засорен фильтр или обсорбер...
bad_dab
« Ответ #11 : 25 Июля 2008, 14:30:58 »
а газ тогда от чего проваливается??
трос нормальный?
« Ответ #12 : 25 Июля 2008, 14:31:24 »
если сцепление при этом выжать - глохнет? если да - топл. насос.
« Ответ #13 : 25 Июля 2008, 15:24:47 »
У меня такая хрень была когда бак осушил. Так что +1 к топливному насосу... Возможно питание.
falc
« Ответ #14 : 25 Июля 2008, 20:12:54 »
> газ тогда от чего проваливаеся
педаль становиться более поддатливой?????на нее легче нажимать?
COBRA63633124
« Ответ #15 : 25 Июля 2008, 22:32:12 »
педаль газа вапще также нажимается  - а  авто не едет! а топливный вот так может глюк давать?
« Ответ #16 : 25 Июля 2008, 22:50:43 »
Трудно будет вычислить при таком редком проявлении... Надо-бы померять давление топлива в такой момент!
COBRA63633124
« Ответ #17 : 26 Июля 2008, 22:13:34 »
Итак Это случилось Вновь! 2 раза за день я глох и не мог завестись! При этом - как только авто остывало я исправно завожусь!!! ????  как так??? что то с каким то агрегатом? по датчику мотор в нормальном состоянии!   но  заводиться только когда холодненькая! через 5-10 минут после того как я глох!
  • Репутация +20/-17
« Ответ #18 : 26 Июля 2008, 22:23:17 »
Смотри датчик темепературы или, что мне кажется более вероятно , топливный фильтр!! и насос , а еще лучше целиком проверить топливную систему
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
falc
« Ответ #19 : 26 Июля 2008, 23:50:17 »
да при подении уровня бензина в баке в начинает засасываться воздух вместе с бензом... в итоге происходят симптомы такие какие ты называл.... педаль можно хоть обнажиматься до усера но машина не тянет.(сам имел горький опыт.. обсыхать начал за 40метров до бензоколонки) также есть и вариант что падает давление в рампе. это может быть вызвано разными причинами.... вопрос такой во время падения оборотов дым из глушака идет черный или его не видно?
