Автор Тема: Ревет на низких оборотах?!  (Прочитано 2123 раз)
  • Репутация +10/-4
« : 25 Июля 2008, 00:02:56 »
Привет всем. Ситуация следующая: первая передача все отлично, вторая так же, а вот начиная с третьей если обороты ниже 2000, такой рев поднимается, буд-то истрибитель времен ВОВ взлетает! :o Конечно этого можно избежать, переключаясь примерно на 3000-3500, но ехать 40 км/ч на второй передаче не совсем экономично. Помогите пожалуста, может так и должно быть, а может что не в порядке?
Рекомендуем почитать по теме Ревет на низких оборотах?!
« Ответ #1 : 25 Июля 2008, 00:10:26 »
проверь уровень масла в коробке! а 40, для втрой помойму оч даже норм ... я бывает и 80 езжу )))
  • Репутация +3/-2
« Ответ #2 : 25 Июля 2008, 11:46:26 »
А может редуктор???
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #3 : 25 Июля 2008, 12:26:45 »
+1 Обычно 1ю до 30-40, 2ю, до 60, 3ю до немерянно... А после окончания разгона 5ю...
  • Репутация +10/-4
« Ответ #4 : 26 Июля 2008, 14:00:44 »
Конечно так прикольно разгоняться, аж в сидушку вжимает. Но вот разгоняться у нас так негде.
« Ответ #5 : 27 Июля 2008, 12:53:35 »
Это у вас город такой маленький или дороги такие плохие? Я с любого светофора обычно до 50-60 на второй, потом 80 на третьей и 4ю или 5ю уже катится. Разве что в пробке меньше но там кроме 1й и 2й разве что 3я иногда... Просто меньше 20ти 2ю ваобще включать бесполезно - нетянет...
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #6 : 27 Июля 2008, 14:48:47 »
а что за рёв? опиши! может вибрации на кузов?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #7 : 27 Июля 2008, 20:25:40 »
Если при переключении на третью (или выше) попадаешь ниже 2000, то раздается  рев очень низкой тональности, аж уши закладывает, он не громкий, именно низкий, и в салоне вибрация чувствуется.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #8 : 27 Июля 2008, 20:32:24 »
Нет, город то у нас большой, просто там где дороги нормальные постоянный поток машин, так что рвать со светофора чревато ударом "пытающегося проскачить на мигающий желтый" или пешихода, выскачившего из-за автобуса, задеть, видимо дела им дороже жизни!!! Ну а где все спокойно и нет никого ............ >:D >:D >:D
  • Локация: Щелково
« Ответ #9 : 27 Июля 2008, 20:48:31 »
ну значит это и не "рёв" а вибрации передающиеся на кузов, получается резонанс, з-за этого получается такой низкий бас от вибраций
  • Локация: Щелково
« Ответ #10 : 27 Июля 2008, 20:52:39 »
у меня такая же шлаяпа! не знаю куда смотреть. когда движка поднагрузкой до 2х тыс едет, НО с вибрацией на кузов! особонно на повышенных передачах! как буд-то у меня саб в багажнике!))
Ну ка народ помогите разобраться!
п.с. подушки двигла на внешний вид: целые и не рваные, подушки коробки тоже не рваные...
Allone
« Ответ #11 : 27 Июля 2008, 21:42:46 »
Может поддерживающий подшипник кардана или его крестовины? Обычно резонанс на определённом диапазоне скоростей (пока подшипник совсем не сдохнет). Вопрос к аффтору - если разгонятся дальше звук пропадает?
  • Локация: Щелково
« Ответ #12 : 27 Июля 2008, 22:09:58 »
вот у меня самый резонанс получается в 1800 оборотов потом всё тихо и вибрации резко заканчиваются, не зависимо на какой передаче( кроме 1й - она короткая и на ней тяжело двигатель пустить в нагрузку)
  • Репутация +10/-4
« Ответ #13 : 28 Июля 2008, 07:25:47 »
Как только 2000 перейдешь, все становиться нормально, тихо, ровно. Кстати, у меня от прошлого хозяина наследство осталось: насадка на глушитель, диаметром сантиметров 5, может тоже влияет?
/go.php?l=aHR0cDovL2JpZ2ZvdG8ucnUvZ2FsbGVyeS9kaXNwbGF5aW1hZ2UucGhwP2FsYnVtPTk0MTMmYW1wO3Bvcz00
/go.php?l=aHR0cDovL2JpZ2ZvdG8ucnUvZ2FsbGVyeS9kaXNwbGF5aW1hZ2UucGhwP2FsYnVtPTk0MTMmYW1wO3Bvcz0z
« Последнее редактирование: 28 Июля 2008, 15:41:55 от R7F
