Автор Тема: ТРЕНИРОВКИ. [update: 03.08.2008]  (Прочитано 16265 раз)
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #25 : 28 Июля 2008, 11:13:21 »
капиталить м20 это жесть)
Рекомендуем почитать по теме ТРЕНИРОВКИ. [update: 03.08.2008]
« Ответ #26 : 28 Июля 2008, 11:44:51 »
Жесть была снять его с ИКСа... Трансмиссию снимать пришлось, всё кроме заднего редуктора и задних ШРУСов...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #27 : 28 Июля 2008, 12:06:00 »
писец..... Удачи в начинаниях=)))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
xomet
« Ответ #28 : 28 Июля 2008, 12:26:55 »
Поздняк! Я вчера движку скинул!
зачем?
Капиталить... %)
действительно жесть... блок будешь точить?
« Ответ #29 : 28 Июля 2008, 15:00:12 »
Отвезу в контору - там скажут надо или нет! Но наверное надо - износ хоть и с трудом но чувствуется...
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #30 : 28 Июля 2008, 15:29:58 »
опять зафлудили неверные!
xomet
« Ответ #31 : 28 Июля 2008, 18:09:02 »
а как иначе=) Вов. ты пр цены на детали у токаря не спрашивал?
  • Репутация +43/-56
« Ответ #32 : 28 Июля 2008, 21:34:54 »
Очень постараюсь быть!
кому нужен 89112399934
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #33 : 28 Июля 2008, 21:46:41 »
Вот по моим прикидкам что надо при капиталке менять! ВитёГ держись за стул!!
таблицо:
Чьё           нумер                         наименов. Фигни                       к-во                    рублей
___________________________________________________________ ________
Еlring   702.994                        Сальник коленвала задний                      1                    260,10р.
BMW   11 14 1 432 240         Прокладка клапанной крышки           1             71,70р.
BMW   11 14 1 720 903         Прокладка                                                  1                      49,57р.
Elring   586.668                        Сальник коленчатого вала                      1                    154,23р.
Goetze   50-306222-50         Сальник коленвала передний            1                    170,83р.
Reinz   61-27035-30            Прокладка головки блока цилиндров     1               523,56р.
Elring   820.229                        Комплект болтов для ГБЦ                 1                    583,72р.
BMW   11 12 1 726 721         Прокладка                                                1                       87,34р.
Goetze   31-023951-20         Прокладка крышки клапанной           1                     185,99р.
Lemforder   18272             Ремень поликлиновый генератора     1                     111,16р.
BMW   11 21 1 706 829         Вкладыш центрирующего подшипника    1                  584,68р.
BMW   11 21 1 706 849         Вкладыш подшипника                          6                  2 101,98р.
BMW   11 21 1 722 342         Вкладыш подшипника                          6                  2 106,30р.
BMW   11 24 1 284 850         Вкладыш шатунный верхний                     6                   2 188,56р.
BMW   11 24 1 284 849         Вкладыш шатунный нижний                     6                   2 340,18р.
BMW   11 25 1 713 192         Ремонтный комплект поршневых колец   6                   6 903,54р.
Contitech   CT520              Ремень приводной                                    1                      327,95р.
Meyle   314 113 1101           Ролик натяжителя                                     1                      768,50р.
BMW   11 31 1 716 138         Распредвал                                                 1                 15 593,80р.
BMW   11 34 1 708 895         Клапан впускной                                         6                  5 243,34р.
BMW   11 34 1 708 896         Клапан выпускной                                       6                  8 982,36р.
BMW   11 33 1 271 429         Рокер клапана                                           12                  6 207,72р.
BMW   11 34 9 059 172         Колпачки маслосъемные комплект           1                      743,96р.
Ae   VAG92347B             Втулка направляющая клапана                 12                  1 227,12р.
Hepu   P 458                        Насос водяного охлаждения                       1                   1 044,96р.
Mann   W 719/15            Фильтр масляный                                    1                       183,82р.
Febi   01610                         Прокладка системы выпуска                          2                        94,32р.
Reinz   70-27122-10           Прокладка выпускного коллектора               2                       490,84р.
Fram   CA4576                      Фильтр воздушный                                       1                       186,71р.
        Сумма:             59 518,84р.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2008, 00:10:34 от Skorvl
  • Репутация +20/-17
« Ответ #34 : 28 Июля 2008, 22:22:08 »
Весьма полезный список, не только для м20. Вот только что есть Ремень поликлиновый генератора и  Ремень приводной. Если один из них есть ремень ГРМ , то стоить должен дороже( по крайней мере на м40)
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #35 : 29 Июля 2008, 01:13:51 »
ст520 - ГРМ
контитеч примерно так и стоит... лучше гейтс
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #36 : 29 Июля 2008, 01:19:48 »
все равно через 50 -60т км менять  :D
xomet
« Ответ #37 : 29 Июля 2008, 02:15:48 »
а поршня?
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #38 : 29 Июля 2008, 02:18:49 »
а поршня?
поршня старые можно оставить только помыть и почистить.....
я это считал все на номинал!
xomet
« Ответ #39 : 29 Июля 2008, 02:23:48 »
мне кацца там по-любому расточкой пахнет...
а на бехах масляные насосы живучии?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #40 : 29 Июля 2008, 10:31:22 »
И все-таки, СЕГОДНЯ едем на площадку?
« Ответ #41 : 29 Июля 2008, 10:35:20 »
сори за флуд... на М40 запчасти вышли мне в 36к... но это без распредвала и всё оригинал...
  • Репутация +43/-56
« Ответ #42 : 29 Июля 2008, 11:13:31 »
йес!
« Ответ #43 : 29 Июля 2008, 11:27:21 »
Не я буду с распредом (там износ непомерный) но неоригинал!
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #44 : 29 Июля 2008, 12:02:28 »
у тя горфкоф-то раз и обчёлся! :)
а тут целых 6!
  • Репутация +6/-4
« Ответ #45 : 29 Июля 2008, 12:12:01 »
йес!
ВО СКОЛЬКО встречаемся на Непокоренных?
« Ответ #46 : 29 Июля 2008, 12:13:25 »
а тут целых 6!
Дык я не говорю ничего=))) Просто к сведению, что капиталка - дорогое удовольствие!=)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #47 : 29 Июля 2008, 12:20:24 »
не то слово!
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #48 : 29 Июля 2008, 13:02:25 »
йес!
В 9, как и договорились
  • Репутация +43/-56
« Ответ #49 : 29 Июля 2008, 13:28:50 »
я постараюсь к 9, ну плюс минус пол часа...
