Автор Тема: Ставим рулевую рейку в е30 от е36 / e46 (фото)  (Прочитано 217631 раз)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #125 : 08 Февраля 2011, 20:29:46 »
Я вот тоже думаю, что закусывание это дефект конкретной рейки. Давление чуть ниже должно продлить жизнь рейке и шлангам.
закусывание да,это дефект скорее всего самой рейки,а при чём низкое давление сдесь??если рейка расчитана на 130 бар,то при 110,хотя на е30 на штатном насосе помоему меньше,ей житься не сильно лучше будет.на штатном насосе руйка туговатая,так пишут те,кто ставили рейку е36 на насос е30.вот поэтому и интеревуюсь какой насос под неё.крепление уже изобрету,руки есть,интересует сам факт
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Рекомендуем почитать по теме Ставим рулевую рейку в е30 от е36 / e46 (фото)
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #126 : 08 Февраля 2011, 22:50:24 »
ну по твоей логике - рейка е36 работать будет только с насосом е36.  Еще неплохо бы ссылочку дать на то, где пишут, что рейка туго крутится с насосом е30, по крайней мере есть возможность юзать не только е30, и не заметил слабую работу гидрача на насосе м20...
  • Репутация +92/-5
« Ответ #127 : 08 Февраля 2011, 23:18:58 »
прямо сдесь и видел.поэтому и спросил от какой ещё по параметрам подходит насос.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #128 : 09 Февраля 2011, 01:05:38 »
сегодня спрашивал у знающего человека сказал что и от е30 и от у36 подайдёт и разницы неособо!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #129 : 09 Февраля 2011, 01:09:53 »
понял,спасибо!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #130 : 09 Февраля 2011, 10:50:25 »
я бы наоборот радовался более тугой рейке, как искуственно это можно сделать?
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Менск
« Ответ #131 : 09 Февраля 2011, 11:43:31 »
без г/у поставить....
Fucking crazy car!!!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #132 : 09 Февраля 2011, 20:51:45 »
точно,давай махнёмся))
« Ответ #133 : 09 Февраля 2011, 21:12:12 »
они сейчас у меня без г/у. вот если бы похожее усилие  но оборотов 2,5-3. было бы супер. я рейку от з3 купил вообщем то только для остроты рейки и количества оборотов, усилие мне пофигу стоковое.
  • Репутация +7/-2
« Ответ #134 : 13 Февраля 2011, 00:30:42 »
Подскажите пожалуйста, какую рейку предпочесть для дрифта? Т.е. с хорошим выворотом и меньшим количеством оборотов. От Z3? Но кто-то здесь писал, что у нее сам ход рейки короче и соответственно выворот меньше. Это правда?
  • Репутация +7/-2
« Ответ #135 : 13 Февраля 2011, 00:40:14 »
И еще вопросик =) Если все же рейка Z3, то какого модельного года? Насколько я понял, то рейки до и после 1996 года различаются.
  • Репутация +7/-2
« Ответ #136 : 14 Февраля 2011, 01:46:56 »
Жаль, что никто так и не ответил, кроме людей, кому я написал в личку) Ладно, закажу Z3
« Ответ #137 : 14 Февраля 2011, 03:24:22 »
всё рочём,завтра буду ставить)как раз расказу подходит ли насос от е36,карданчик))))
  • Репутация +7/-2
« Ответ #138 : 15 Февраля 2011, 00:04:54 »
Ребят, подскажите все же, пожалуйста, если брать рулевую рейку от Z3? то брать для какого модельного года? Есть 1994-1996, 1997-1999, 2000-2002.
Очень срочно нужно) Если знаете, напишите здесь или в личку. Заранее спасибо!
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #139 : 15 Февраля 2011, 00:30:56 »
оденакавой они по годам вроди
« Ответ #140 : 15 Февраля 2011, 12:12:35 »
рулевой кардан от е 36 неподашол((((((((рейка встала даже без распилеваний отверстий но в соседние отверстия!
« Ответ #141 : 15 Февраля 2011, 16:37:15 »
он и не должен подходить. нужно брать е30 гур кардан.
« Ответ #142 : 15 Февраля 2011, 19:36:30 »
поставил двигатель без рейки и теперь чтото немогу впихнуть рейку)))) радиатор охлаждения гур на рейке надо снимать?или он немешается потдону катрера?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #143 : 15 Февраля 2011, 23:36:27 »
я снял.он в поддон упирается если м20.поставил свои шланги и установил на обратное место бачок
« Ответ #144 : 16 Февраля 2011, 21:01:55 »
bomba116 какую штуку ты пильнул чтоб в потдон неупиралась? не ту что на фото в кружке?
  • Репутация +189/-69
« Ответ #145 : 16 Февраля 2011, 22:13:45 »
именно..ну там уголочек от неё..
  • Репутация +7/-2
« Ответ #146 : 18 Февраля 2011, 13:05:05 »
В общем заказал рейку 2,7 оборотов) так что в рядах быстрокрутящихруль скоро прибавится)
« Ответ #147 : 22 Февраля 2011, 23:23:47 »
кстати, про ограничения хода рейки з3 якобы. Накаких проставочных пластин и ограничителей там нет, как у м3 реек. Выворот должен остаться тем же.
« Ответ #148 : 24 Февраля 2011, 00:28:34 »
в результате установки рейки з3.
руль не легкий, конечно это не мех рейка, но одним пальцем как на е39 и е36 не получается крутить, чему я несказанно рад. Усилие четкое, предсказуемое, руль плотный такой, правильный. Конечно  гидрач полюбому демпфирует подробности от дороги, в плане обратной связи нет ничего лучше мех рейки. Но все же обратная связь хорошая, даже по нынешней погоде и высокопрофильной резине зимней. На лете правильно должно быть еще тетче.
При обычной езде в поворотах теперь не нужно перехватывать руль, вполне достаточно просто поворачивать... так непривычно, но так приятно. Парковка- удовольствие)
Вот что непонятно. При заглушенном моторе - 3 оборота от упора до упора.... на заведенном 2,5-2,7. В чем прикол понять не могу.
В любом случае один из самых полезных и приятных внедренных девайсов. Больше кайфа было тока от мотора :)
Рекомендую. Руль теперь такой каким должен быть в стоке на бмв.
« Ответ #149 : 26 Февраля 2011, 22:49:29 »
отрегулировал схождение прокатился по чистому асфальту, давление в шинах 2,4  размер 195/60/15 зима.
При спокойном передвижении машина очень удобная, поворачивается почти силой мысли, чуть чуть повернул и уже перестроился. Вроде должна была машина стать резкой, но при спокойном перемещении становится очень ленивой, точнее ее драйвер, еще бы автомат и вообще спать)))
но когда на дороге видишь яму и дергаешь как раньше на механике руль для объезда, то машина прыгает всторону так что почти пугает, скорость реакции пипец... На трассе руль просто великолепен, усилие высокое, четкое, каждое движение рулем на милиметр - изменение траектории, полный контроль. Возможно в длительных вояжах будет напрягать, не знаю, но на короткие расстояния только в удовольствие.
