Автор Тема: Датчик положения коленвала  (Прочитано 3338 раз)
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« : 27 Июля 2008, 20:06:34 »
Собственно вопрос в том, что он делает и какие симптомы проявляются у машины, если он не исправен.
Рекомендуем почитать по теме Датчик положения коленвала
« Ответ #1 : 27 Июля 2008, 20:14:15 »
Какой мотор?
На мотронике если он не работает, то не заведёшь... Не будет искры, и форсунки не будут открываться - мозги думают, что коленвал не крутится...
« Последнее редактирование: 27 Июля 2008, 20:17:33 от Rabinovich525e
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 27 Июля 2008, 20:25:38 »
Какой мотор?
мотор м20б23 ле-джетроник
« Ответ #3 : 27 Июля 2008, 20:30:38 »
забей на него ... на джете он роли не играет
« Ответ #4 : 27 Июля 2008, 20:48:26 »
На джетронике датчик оборотов и датчик холла - это одна деталь...
Allone
« Ответ #5 : 27 Июля 2008, 21:45:17 »
Т.е. на ле-джете тахометр должен отключится? И например сигналка и лампочки "чек-контрол" не погаснут потому как не увидят тахосигнала?
« Ответ #6 : 27 Июля 2008, 21:52:00 »
ты запутал человека....
если датчик холла отключить то таха не будет работать ... и вообще она не заведеться....
а датчик тот что спереди на ДКК он для диагностики и роли не играет...
« Ответ #7 : 28 Июля 2008, 00:05:02 »
Так я и имел в виду, что датчик оборотов в трамблёре стоит...
« Ответ #8 : 28 Июля 2008, 01:12:40 »
просто по смыслу не понятно.... тут вопрос про датчик колена....)))
« Ответ #9 : 28 Июля 2008, 01:22:19 »
Как и было сказано выше, на Джетронике про него можно просто забыть. Провод от него идет на колодку диагностики, и больше никуда.
« Ответ #10 : 28 Июля 2008, 01:42:33 »
Вы про тот что на передний маховик (или как там зовут эту деталь) смотрит?
« Ответ #11 : 28 Июля 2008, 01:43:58 »
Да.
« Ответ #12 : 28 Июля 2008, 01:44:37 »
Тогда он и на Мотроне 1.0 тоже ничего не значит...
Олегыч
« Ответ #13 : 28 Июля 2008, 02:56:25 »
да он нигде нтчего не значит и кроме как для диагностики не нужен нах...
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #14 : 28 Июля 2008, 03:03:06 »
чтож вы брешите то хлопцы! на мотроне если хотябы один из датчиков не исправен, искры нету.
m60b40, AMC242, 1,8ABS
« Ответ #15 : 28 Июля 2008, 09:27:41 »
На Мотроне 1.0 датчки на мозги (их два) стоят в колоколе коробки и смотрят на маховик. А мы говорим про датчик который спереди двигателя. Я его сам лично снимал и забыл наместо поставить... Прекрасно завелась!
« Ответ #16 : 28 Июля 2008, 12:45:00 »
+1 , не все прочитал.
« Ответ #17 : 28 Июля 2008, 14:48:22 »
Бывает! =)
Олегыч
« Ответ #18 : 29 Июля 2008, 06:59:33 »
ТОварисч прав, но не в нашем случае... Очевидно он имел ввиду более позднюю версию МОТРОНА, где датчик колена один и устанавливается он как раз в том же месте, однако шкив при этом имеет зубчатую форму..... В более раннем мотроне этих датчика 2 и стоят они в колоколе коробки, мне то уж поверьте, я с этими датчиками собаку съел....
