Автор Тема: посторонний звук в m20  (Прочитано 1629 раз)
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« : 27 Июля 2008, 21:41:16 »
m20b20
в двигателе появился звук ,
цоконье на холостыз 1-2 раза в секунду
при больших оборотах не исчезает
компрессия ровная
в голове все новое,
звук появился после резкого ускорения + я промыл форсунки
как вариант может клапана ? или форсунки ?
Где искать пречину ??
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
Рекомендуем почитать по теме посторонний звук в m20
« Ответ #1 : 27 Июля 2008, 22:24:33 »
проверь зазоры в клапанах.... но для начала выслушай .... может и форсы... хотя форсы должны цокать чаще...
« Ответ #2 : 27 Июля 2008, 23:37:42 »
Клапана - частота звука в два раза меньше оборотов коленвала. Прослушать можно чем угодно - хоть сухой палочкой. Один конец к уху - другой к двигателю.
