Автор Тема: Скока ДОЛЖНА есть это BMW ??  (Прочитано 3215 раз)
BLOODBAT
« : 28 Июля 2008, 03:46:08 »
у меня 316i ест добрых 12 литров 95 на 100км.
ДОЛЖНА ОНА стока есть ?? или это многовато... мне кажется многова то... хочу поправить на
7-8-литров... реально ??
Рекомендуем почитать по теме Скока ДОЛЖНА есть это BMW ??
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #1 : 28 Июля 2008, 05:12:10 »
канешна реально, 12 это перебор. Ща придут спецы и всё популярно объяснят. Но думаю надо начать с воздухомера и форсунок)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #2 : 28 Июля 2008, 11:06:34 »
318 на январе при не очень настроенной программе 10 что в гору что с горы.
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #3 : 28 Июля 2008, 12:15:56 »
у мя 316 с восьмёрашным карбом 11 ест.
« Ответ #4 : 28 Июля 2008, 12:22:02 »
не путайте 316 и 316i .... разница в объемах всё таки..
  • Репутация +28/-14
« Ответ #5 : 28 Июля 2008, 12:36:25 »
318i с джетом ела по городу 9, при спокойной езде
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 28 Июля 2008, 19:26:50 »
По инфе на авто.ру м10 жрет 10 по городу и 7 по трассе на 95м + годы = у меня 12-13 литров жрет, но редуктор 2.79, да и двиг хз в каком состоянии
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 28 Июля 2008, 19:28:00 »
на таком редукторе это он ещё мало и жрет...
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« Ответ #8 : 28 Июля 2008, 19:38:25 »
У меня 316i с М40 кушает по городу 10 литров гдето...
даже если тапок притапливать !!!
если спокойно до 3 крутить то меньше должна, но так неинтересно :D
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 28 Июля 2008, 20:15:57 »
Мож голосование устроить? :)
сколько жрет при спокойной езде по городу на 100 км?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #10 : 28 Июля 2008, 20:38:56 »
Не нужно никаких голосований. Тем более что такая тема была.
А расход у автора повышен однозначно.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #11 : 28 Июля 2008, 21:21:55 »
если по пробкам то нормально
вчера замерял скока жрет 325 по трассе при 90 кмч  без обгонов (по кмпу средняя скорость получилась 87 кмч - проезд населенных пунктов) 4 человека в машине, полный багажник, 15ые колеса, 3.91 редуктор   мерялось от полного бака до полного  в итоге  6,6 л/100км  92 бензина
в городе получается около 11, так что для 318  - 12  однозначно много, когда то у отца  карбовая 316  кушала 9  а зимой 10 по городу
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #12 : 29 Июля 2008, 11:12:13 »
М20В20 при спокойной езде 7 по трассе, 11 по городу, но думаю расходомер на зубок крутануть(больше воздуха дать). А М10 на прошлой машине (с солексом) 5.7 по трассе (ездил в Астрахань - замеряли, при скорости 110, редко выше ) и где то 9 по городу. Автор, помой форсунки, посмотри расходомер и лямду.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #13 : 29 Июля 2008, 11:28:29 »
в родной книжке написано что 316i туринг с катом по городу хавает 10.6л
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #14 : 29 Июля 2008, 11:32:53 »
М10б18 инж. при спокойной езде по городу 10, думаю если винтить то 11 легко
« Ответ #15 : 29 Июля 2008, 11:38:45 »
винтить - понятие растяжимое ))))))))))))
у меня 320 в зависимости от езды (трасса или "грубый город":) ) кушает от 5 до 17 литров ... ;)
BLOODBAT
« Ответ #16 : 29 Июля 2008, 14:03:48 »
Так... про разные движки я понял )))У МЕНЯ КТО НЕ ЗАМЕТИЛ М40B16 на 316i 89г.в.  скока должна по идее есть и что можно сделать чтоб снизить расход топлива. По кошельку мне это никак не бъет, но всетаки это не нормально и я хочу сделать так, чтоб она работала так, как ей и положено )))
Ща как все, что наметил сделаю хочу иэтим заняться.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2008, 14:05:20 от BLOODBAT
« Ответ #17 : 29 Июля 2008, 15:07:59 »
заедь на диагностику - пускай проверят лямбду... из-за неё вполне может быть большой расход.
« Ответ #18 : 29 Июля 2008, 15:49:13 »
согласен, имею ввиду максимально ускоряться насколько это возможно в городе, хотя не засекал именно в
"грубый город"
:)  но думаю тоже в твоих приделах буит ^-^
  • Репутация +10/-4
  • Локация: Москва(ЮАО)
« Ответ #19 : 29 Июля 2008, 15:59:26 »
у меня до промывки инжектора и настройки расходомера жрала 5 литров за 3-4 часа из них 2 часа на холостых)) теперь примерно 9-10 литров на сотку))
BLOODBAT
« Ответ #20 : 30 Июля 2008, 01:04:46 »
Промывка инжектора - Вариант ))) попробую.
Если промывка не поможет, буду думать дальше.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2008, 15:23:30 от BLOODBAT
  • Репутация +10/-4
« Ответ #21 : 01 Августа 2008, 08:50:49 »
У меня ест примерно 10-12 по городу. Был отрезок примерно 600 км, из них 320 по трассе, так вот на этом отрезке показало 6,5 в среднем. Расходометра у меня нету, так что считаю в ручную по чекам и пробегу, кормлю 95. Так хочется по городу снизить, как промыть форсунки и инжектор K-Jetronik??? Заранее спасибо!
BLOODBAT
« Ответ #22 : 01 Августа 2008, 11:08:13 »
После промывки 30ка поехала поживее, порезвее. По расходу топлива пока не проверил скока ест. Проверю на выходных.
Кстати у меня умирает топливный насос, в сервисе сказали что он какой то колхозный, весе уже перепаяный.
Эз за насоса так же может она есть больше ?
Djon1975
« Ответ #23 : 01 Августа 2008, 22:15:58 »
316 по трассе 1200 км 80 литров взяла.
Кузмич
« Ответ #24 : 01 Августа 2008, 23:04:46 »
Народ подскажите где делают компьюторную диагностику двигателя и электрику желательно в ЮВАО у меня Е30 86 г 2.7 ДВС  заранее благодарен  :(
