Автор Тема: подскажите кто хорошо делает сход развал на бумер!?  (Прочитано 1964 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 29 Июля 2008, 02:38:57 »
зарание спасибо
Рекомендуем почитать по теме подскажите кто хорошо делает сход развал на бумер!?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 29 Июля 2008, 02:53:21 »
Любой у кого есть такой стенд /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5uaXZ1cy5ydS9zaG9kLXJhenZhbA==
Например у офф Диллеров должен быть.
Не забывай что регулируется только схождение передних колес.
« Ответ #2 : 29 Июля 2008, 11:08:53 »
В каком смысле "хорошо"?
Я искал "хорошо"="дешево", нашел на Загородном шоссе (москва), там если одну ось крутить, 650р, а у других от 1000 :( но там у них сход-развальщик не всегда есть :(
« Ответ #3 : 29 Июля 2008, 11:32:01 »
а я сам делаю. 4 канистры, 2 лески, рулетка, руки и мозги. за час с пивом.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #4 : 29 Июля 2008, 11:36:36 »
А как же тогда спорт подвеску ака "домик" убрать?! Распоркой столбы растягивать?!
« Ответ #5 : 29 Июля 2008, 11:40:50 »
есть эксцентриковые опоры стоек. но они дают очень небольшую регулировку. если у тебя передние колёса домиков стали, знач сорее всего приехала геометрия кузова (если схождение в норме)
vlad
« Ответ #6 : 29 Июля 2008, 14:09:00 »
а если машину в сторону уводит это чем можно исправить???рулевыми наконечниками поправится??
« Ответ #7 : 29 Июля 2008, 14:13:22 »
а там куча факторов может быть почему уводит. от закусывающего тормоза, до лопнувшего лонжерона кузова.
« Ответ #8 : 29 Июля 2008, 14:34:32 »
+1, регулировка схождения, имхо, вряд ли поможет, хотя с измеренными в ее процессе углами установки колес легче будет искать причину.
Кстати, начни с проверки давления в шинах ;)
Расскажи поподробнее?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 29 Июля 2008, 14:59:21 »
У нас по телефону за перед берут 800, за зад 400 из расчета, что все регулируется, но приезжаешь и говоришь, что так и так, делается тока схождение передка и  цена падает. Я делал тока диагностику, взяли 200 ру. Можно и самому сделать, но если раньше неделал, то лучше съездить, чтоб померяли все. Кстати у меня заметный домик задних колес, а развал показал что все в норме, а хотел пружины менять :)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 29 Июля 2008, 15:01:50 »
да я уже тут где-то рассказывал.
вдоль машины натягиваем ПАРАЛЛЕЛЬНО 2 лески на уровне около центра ступиц.
при этом ЖЕЛАТЕЛЬНО чтобы расстояние от лесок до колёс по осям было одинаковое. т.е. на передней оси расст от лесок до левого и правого колёс было одинаковым, и на заднем тоже (ессно расстояние у передней и задней осей будут разное - базы разные). расстояние от лески до колеса измеряем по центру ступиц
вот теперь самое интересное.
схождение у нас должно быть около 2град.
измеряем расстояние от передней кромки ОБОДА до лески и от задней кромки обода.
пример:
расстояние по центру - 101мм
расстояние по кромкам
левое
перед - 100мм
зад - 102мм
правое - перед 100мм
зад - 102мм
получается что ЗАДНИЕ кромки колёс уведены внутрь В СУММЕ на 4мм, что приблизит соотв РАСХОЖДЕНИЮ в 3-4 град.
а нам нужно выставить СХОЖДЕНИЕ. добиваемся, чтобы ПЕРЕДНИЕ кромки были уведены внутрь на 2-3мм в сумме.
Вуаля!
параллельно можно проверить РАСХОЖДЕНИЕ заднего моста.
Кстати, оно должно быть одинаковое по бортам в идале.
ессно аффта должна стоять на равной горизонтальной площадке.
так делал уже неоднократно и на БМВ и на прошлой аффте. износ резины за десятки тыкм в норме, если не считать того что на БМВ колёса заведомо немного домиком стоят.
