Автор Тема: Про кольца  (Прочитано 3566 раз)
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« : 29 Июля 2008, 15:12:53 »
под каким углом надо расположить замки поршневых колец
Рекомендуем почитать по теме Про кольца
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 29 Июля 2008, 16:39:29 »
125 град
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 29 Июля 2008, 17:10:19 »
а разве не 120?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 29 Июля 2008, 17:14:56 »
треугольником замки
iklut
« Ответ #4 : 29 Июля 2008, 18:01:01 »
Нука поподробнее об этом плиз что за треугольник и углом относительно чего?
« Ответ #5 : 29 Июля 2008, 18:11:24 »
Тоже интересно...
« Ответ #6 : 29 Июля 2008, 18:13:21 »
главное чтобы замки не попадали в район торца пальцев....
« Ответ #7 : 29 Июля 2008, 18:14:58 »
Извените за глупый вопрос - каких пальцев? Я в терминологии неочень шарюсь...
« Ответ #8 : 29 Июля 2008, 18:16:34 »
поршневых.... те что шатун привязывают к поршню....
« Ответ #9 : 29 Июля 2008, 18:18:47 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUExRjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9N0I2MDAwMDA=
Деталь номер 5? Кстати не знаете почему она отдельно непродаётся?
« Ответ #10 : 29 Июля 2008, 18:20:32 »
всё правильно деталь номер 5.
« Ответ #11 : 29 Июля 2008, 18:21:57 »
Я почему-то сразу так и подумал, но засомневался...  :-[
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #12 : 29 Июля 2008, 21:43:28 »
допуски в сопряжении палец-поршень очень маленькие поэтому пальцы подбираются к каждому поршню индивидуально поэтому и непродаются отдельно.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #13 : 29 Июля 2008, 21:50:11 »
а расположение замков колец относительно пальцев не имеет значения.  главное их расположение относительно друг друга (~120гр)
« Ответ #14 : 30 Июля 2008, 00:25:27 »
А как интересно люфт между этип пальцем и фтулкой шатуна убирать??? Ведь наверняка там будет выработка...
« Ответ #15 : 30 Июля 2008, 01:13:53 »
шатун менять.... но на бмв сделано грамотно.... палец крутиться и в поршне и в шатуне.... тоесть износ там после ооооччень большого пробега....
или если шатун не получается заменить то бронзовую втулку в нем (именно она соприкасается с пальцем) но это онанизм...
« Ответ #16 : 30 Июля 2008, 01:28:05 »
Просто двиг прошёл не меньше 240 тысч, а скорее всего 340... А поршня и шатуны менять неохота... А сделать хочется что-бы больше туда нелезть ваобще никогда, при уславии долгого владения данной машиной!
« Ответ #17 : 30 Июля 2008, 02:13:56 »
А поршня и шатуны менять неохота... А сделать хочется что-бы больше туда нелезть ваобще никогда....
таких рецептов тебе никто не подскажет )))
« Ответ #18 : 30 Июля 2008, 09:32:46 »
Ну поэтому и спросил что бы убедится что без вариантов... Придётся ставить как есть!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #19 : 30 Июля 2008, 10:00:49 »
тоесть ставишь первое кольцо,следующее сдвигаешь (так что бы замки не совпадали)тоесть на 125 град,потом след.по замкам получается треугольник
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #20 : 30 Июля 2008, 10:46:47 »
кольца ставятся замками под углом 120 градусов. три кольца 3*120=360гр. а 125*3=375 не стыковка выходит
  • Репутация +3/-2
« Ответ #21 : 30 Июля 2008, 10:51:18 »
ну да,ну да!!!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #22 : 30 Июля 2008, 11:17:00 »
экзист курить внимательней не пробовали?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlDQjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQxMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MEE3MDAwMDE=
ВТУЛКА НИЖНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА стоит 200рэ...а поршневая неоригинал  с кольцами. можно за 7000 взять.....бюджетнее чем шатун один за 5000!
« Ответ #23 : 30 Июля 2008, 11:20:21 »
ну да,ну да!!!
если меняешь кольца то и болты крышек шатунов менять надо бы. они как и болты ГБЦ одноразовые!!!
« Ответ #24 : 30 Июля 2008, 11:25:44 »
обычно на 2 раза хватает)))
