Автор Тема: Трубки под днищем  (Прочитано 3342 раз)
  • Локация: Spb Весёлый посёлок
« : 29 Июля 2008, 17:21:55 »
Может вопрос конечно и глуповат но помогите плиз, кто в курсе.
На днище моего авто 4 трубки 1-бензопровод,2-бензопровод,3-задние тормоза и есть ещё 4 трубка х/з для чего она но факт в том, что она прогнила до дыры в месте сгиба но при езде из нее ничего не льеться и не капает, ЧТО ЭТО ЗА ТРУБКА ? НА КОЙ ОНА ? Заранее спасибо
М 40 89 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Трубки под днищем
  • Репутация +5/-2
« Ответ #1 : 29 Июля 2008, 17:26:04 »
Посмотри куда идет, но скорее всего она прогнила, положили новую, а старую просто не стали выковыривать
« Ответ #2 : 29 Июля 2008, 18:31:27 »
Вентиляция топливного бака.
Она идет от "расширительного" бачка в задней правой арке к банке с углем под капотом, от банки - трубочка к клапану, от клапана в корпус дроссельной заслонки. Когда мозг решает повентилировать бак, он открывает клапан и пары бензина засасываются во впуск и сгорают в двигателе.
Эта система нужна для того, чтобы не загрязнять атмосферу парами бензина, появляющимися при расширении и испарении бензина в баке (и, соответственно, не вонять бензином).
Эти трубочки, кстати, копеечные, кажется (оригинальные).
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #3 : 29 Июля 2008, 19:45:19 »
Может, не в тему, но всё же, что с етой баночкой с углём мона сделать, промыть там мошт или что? это работа может влиять на работу двигателя в целом? я как то пытался открыть ету баночку с углём и посмотреть что там --- нифига не получилось...
« Ответ #4 : 29 Июля 2008, 22:16:29 »
То есть она в принципе она не нужна ..... можно вколхозить хомутик резиновый ?
« Ответ #5 : 29 Июля 2008, 23:33:09 »
Ну как это не нужна? Ну почему не нужна? Даже в десятке такая есть (говорят).
Хомутик или кусочек шланга? Кусок топливного шланга, думаю, воткнуть на хомутах можно. Но может отвалиться (камни, песок..)
« Ответ #6 : 15 Февраля 2010, 18:03:54 »
У меня та же фигня - вентиляция эта проржавела в 2 местах, выкинул полметра и пока поставил кусок шланга на хомутах.
Но вопрос в том, можно ли состыковать обратку так же - вплотную маленьким кусочком шланга на хомутах? Прогнила там же где и вентиляция - ктото скрутил все трубки какой то резинкой, туда набилась грязь  и под ней трубки сгнили....Смущает, что шланг одевается просто на гладкую трубку, без каймы, как на концах трубки...не слетит от давления? Или в обратке давления нет?
Делаю это временно, пока не найду целые трубки. Новые не оч дешево...
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2010, 18:07:56 от The_Glory
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #7 : 15 Февраля 2010, 23:51:41 »
хвалиться нечем,знаю,но я удалил расширительный бачек в арке,правда у меня м10,под капот ниче ни идет..
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
« Ответ #8 : 17 Февраля 2010, 01:35:27 »
а куда оно на м10 девается?
  • Локация: Chapligin
« Ответ #9 : 18 Июня 2012, 15:36:06 »
Такая ситуация, машину покупал у людей которые много наколхозили, и с вентиляцией как оказалось тоже, Так вот, трубку вентиляции они просто заглушили. Как я понимаю трубка из бака идет в бачок над правым крылом а потом из него под машину далее под капот и в коллектор? Кто нибудь может точно сказать где её там присоединять, все обсмотрел и не нашел места куда бы можно его было воткнуть.
  • bmw e30 318i 1986 sedan m10
« Ответ #10 : 19 Июня 2012, 10:53:00 »
есть 2 варианта:
1) она никуда не подсоединяется и выходит в атмосферу
2) на машинах с катализатором, под Евро2, она под капотом подсоединяется к абсорберу с активированным углем и от него через клапан во впускной коллектор.
Поиском пройдись - тут есть темы с картинками и фотками
« Ответ #11 : 19 Июня 2012, 20:50:38 »
Спасибо, видать мой выбор - вариант номер 1, так как под капотом ничего не осталось, не снизится ли мощность? эти пары никак не влияют на качество смеси?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #12 : 19 Июня 2012, 21:03:18 »
У многих трубки к бачку обрезаны, но это не по феншую, как по мне...
« Ответ #13 : 20 Июня 2012, 17:57:46 »
не снизится, не влияют.
В первом случае эта система влияет только на вентиляцию бака и препятствует созданию вакуума в нем. Во втором случае эта доработанная система влияет только на экологию - по требованиям Евро 2.
