Автор Тема: Как снять ступицу...  (Прочитано 3911 раз)
Andrew
« : 31 Июля 2008, 11:16:21 »
Вообщем нужно снять заднюю ступицу... гайку уже открутил,но она ни в какую не идет!!купил съемник трехлапый универсальный-им не получается... начал её выбивать-она даже не сдвинулась,только шататься стала..как я понимаю это подшипнику пришел пи...ц,придется его менять?? Подскажите плз,как её снимать,может есть свои хитрости или еще что-то надо сделать??... ???
Рекомендуем почитать по теме Как снять ступицу...
Andrew
« Ответ #1 : 31 Июля 2008, 11:44:04 »
вверх!
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 31 Июля 2008, 11:45:37 »
а зачем снимать ее, если тубе нужно просто подшипник поменять?
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #3 : 31 Июля 2008, 11:46:43 »
Ступица как правило снимается с внутренним кольцом подшипника, т.е. ему пистец. Идеально подходит жигульевский съемник полуосей, т.е. обратный молоток. Ступица выбивается за 5 секунд. Только длины штатных колесных болтов не хватит чтобы прикрутить съемник, нужно прикупить парочку болтов подлиньше.
А вообще я выбилвал ступицу со стороны редуктора при помощи головки подходящего диаметра и молотка.
...гораздо тяжелее будет потом подшипник без спец съемника вытащить :). Идеально подходит съемник подшипником от москвича 2141
  • Репутация +8/-2
« Ответ #4 : 31 Июля 2008, 11:47:58 »
Если ты поменяешь задний подш не снимая ступицы, то можешь считать себя героем советского союза :)
« Ответ #5 : 31 Июля 2008, 12:01:52 »
я подши менял этим съёмником ступичных подшей от 2141 - просто офигенно удобно. знай крути себе ключик, вместо махания кувалдой лёжа под машиной. съёмник стоит 300р
Andrew
« Ответ #6 : 31 Июля 2008, 12:12:38 »
да я вообще надумал снимать ступицу,чтобы резьбу нарезать, а то на двух отверстиях слизалась...а теперь после того как подолбил по ней придется подшипник менять...
а как со стороны редуктора выбивать?? полуось со шрусами нужно снимать??
  • Репутация +8/-2
« Ответ #7 : 31 Июля 2008, 12:21:38 »
СНимаешь шрус целиком. Берешь головку (помоему на 30 идеально подходит) вставляешь в головку удлинитель и долбишь по удлинителю. Но тебе прийдется полюбому менять подшипник. Без съемника ты это ни как не сделаешь. Я когда первый раз снимал подш, то приспособил жигулевский съемник полуосей, НО, долбил по нему два часа, уепался в усмерть. Поэтому как говорит Димыч_СФ купи съемник от москвича 2141. Подш снимешь без проблем.
Andrew
« Ответ #8 : 31 Июля 2008, 12:26:48 »
а как шрус снимается,много там гемору??
« Ответ #9 : 31 Июля 2008, 12:32:45 »
ступица впрессована в подшипник и просто так не вынимается. наверянка вырвет наружнее полукольцо внутренней обоймы. полуось - снимать. её достаточно вынуть из ступицы.
« Ответ #10 : 31 Июля 2008, 12:35:18 »
ЗЫ. маааленький прим - съёмник надо тщательно отцентровать при выпрессовке подша. да и при запрессовке - тоже.
Andrew
« Ответ #11 : 31 Июля 2008, 12:44:02 »
так шрус надо снимать,чтоб ступицу выбить?? чет я не врублюсь,объясните для особо одаренных :D
mishka
« Ответ #12 : 31 Июля 2008, 12:58:39 »
Не надо его снимать.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #13 : 31 Июля 2008, 13:05:42 »
Надо его снимать, а иначе, интересно знать, как с помощью головки можно выбить ступицу??
ШРУС НАДО СНЯТЬ И ПОЛОЖИТЬ В СТОРОНКУ. Купить новый подшипник и как минимум москвичевский съемник, а как максимум еще и жигулевский.
...я три раза подшипники на е30 менял, поверь, я знаю что говорю. А еще возникнет проблема съема старого полукольца со ступицы. Для этого нужен трехлапый съемник, но проблема в том что трехлапый съемник не может зауепица за кольцо. Поэтому кольцо сперва надо немного сбить хорошим зубилом.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2008, 13:08:36 от RAS
Andrew
« Ответ #14 : 31 Июля 2008, 13:12:30 »
Всем спасибо за помощь,ща сгоняю за съемником и в гараж!! ink,только я еще не представляю как шрус снимается.....
  • Репутация +8/-2
« Ответ #15 : 31 Июля 2008, 13:37:20 »
Большая гайка со стороны ступицы. И шесть болтиков под внутренний шестигранник со стороны редуктора.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #16 : 31 Июля 2008, 14:13:39 »
а в чем проблема то?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #17 : 31 Июля 2008, 14:16:01 »
у меня задние дисковые тормоза, если это на что то влияет.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #18 : 31 Июля 2008, 14:20:15 »
а все.. посмотрел ЕТКу и вспомнил как выпресовывал подшипник.
пришлось заказывать съемник у токаря.
подшипник прикипел намертво
  • Репутация +23/-2
« Ответ #19 : 31 Июля 2008, 14:22:38 »
ШРУС снимать точно надо. и выбивать ступицу.
