Автор Тема: Дворники убивают  (Прочитано 2281 раз)
РусланБат
« : 04 Августа 2008, 12:19:23 »
сломались дворники искал причину, предохранители проверил перегорел, заменил его снова сгорает. . моторчик горячий аж обжогся. мож механизм клинит не знаю, кто в курсе?прикрутил один дворник по середине получилось как на мерсе вчера ливень весь день был они снова сломались.
Рекомендуем почитать по теме Дворники убивают
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 04 Августа 2008, 12:23:50 »
Снимай трапецию и проверяй на люфты и закисание... Мотор так сжеч можно!
РусланБат
« Ответ #2 : 04 Августа 2008, 12:25:40 »
между печкой изгиб трапеции немного клинит если смазать пройдет или как?
CrazyDJ
« Ответ #3 : 04 Августа 2008, 12:38:16 »
Наврятли, лучше заморочится, снять все и посмотреть что и как там. Тем более смазка то от того же дождя смоется...
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #4 : 04 Августа 2008, 13:03:17 »
Сними и разберись с проблемой а это тебе поможет в осуществлении этого... /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NjQ3MC4w
« Последнее редактирование: 04 Августа 2008, 13:05:30 от Sandi
« Ответ #5 : 04 Августа 2008, 16:17:57 »
оси поводков закисли во втулках наглухо.
« Ответ #6 : 04 Августа 2008, 16:34:15 »
В этом случае они не переставали бы работать на ходу, а наоборот разрабатывались бы! У меня была такая хрень после длительной стоянки - пролил сверху WDшкой стало лутше, потом они разработались...
« Ответ #7 : 04 Августа 2008, 16:42:24 »
именно так и получается. дворники проходят часть пути и стопорятся. пнёшь - ещё раз махнут и опять клина. раскачать можно, пролив ВД, но это очень разово-временная мера - проверено. перебирать надо.
« Ответ #8 : 04 Августа 2008, 18:11:32 »
+100 Разборка и смазка - остальное временные меры.
« Ответ #9 : 04 Августа 2008, 18:37:18 »
Ну так я ему и написал разбирать...
« Ответ #10 : 04 Августа 2008, 18:59:22 »
Ну так правильно написал!  ^-^
РусланБат
« Ответ #11 : 05 Августа 2008, 15:55:28 »
я их разобрал потом все смазал и собрал заново все равно клинит на изгибе где моторчик печи, когда клинит предохранитель сразу перегорает че делать?
« Ответ #12 : 05 Августа 2008, 16:26:37 »
А люфты проверил???
РусланБат
« Ответ #13 : 05 Августа 2008, 16:36:17 »
А люфты проверил???
есть небольшой люфт почти на всех изгибах, а как их устранить?
« Ответ #14 : 05 Августа 2008, 16:57:00 »
Самый простой способ заменить...
