Автор Тема: Как вынуть стекла из дверей ??  (Прочитано 1931 раз)
BLOODBAT
« : 05 Августа 2008, 12:58:58 »
Хочу вынуть стекла для тонировки (самостоятельной) клеил тонировку на стекла не вынимая, не очень получается. В уголках отходит, отслаивается.
Рекомендуем почитать по теме Как вынуть стекла из дверей ??
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 05 Августа 2008, 13:17:36 »
снимаешь обшивку, уплотнитель стекла  с внутренней стороны и направляющий уплотнитель (бархотка), дальше подводишь стекло по высоте так чтобы встало напротив технологических отверстий внутренней стороны двери, головкой на 10 с удлинителем откручиваешь направляющую стеклоподъемника при этом придерживаешь стекло после приподнимаешь заднюю часть как бы вращая стекло и выводишь из паза переднее крепление направляющего колесика далее доворачиваешь ориентацию стекла до вертикального и вынимаешь...
по заднему то же не сложнее снимаешь обшивку уплотнители с внутренней стороны и направляющий уплотнитель (бархотка) далее откручиваешь стекло от направляющих креплений и вынимаешь, для вынимания уголка необходимо открутить болты разделительной планки отодвинуть и аккуратно вывести ее, далее снимешь уголок стекла вместе с резиновым уплотнителем...
сборка в обратной последовательности...
« Последнее редактирование: 05 Августа 2008, 13:19:43 от Sandi
BLOODBAT
« Ответ #2 : 05 Августа 2008, 13:36:39 »
Ага..... я обшивку снимал... таму меня приклееный уплотнитель прозрачный... и само крепление, которо держит стекло. я так и не понял как его открутить... головки там масенькие масенькие и фиг подлезешь....
Надо сфотографировать и выложить ))
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #3 : 08 Августа 2008, 00:38:29 »
на стекле несъемная железяка с резьбой, через нее оно крепится болтами к  стеклоподъемнку.
крутишь стеклоручку, чтобы болты появились в проези на двери, скручиваешь их трубчатым ключем.
потом опускаешь подемник и вынимаешь стекло.
вроде так..
ЗЫ: раскошелься на бархотку - в дождь стекло будет подниматься как по маслу
