Автор Тема: проблема со стартером  (Прочитано 1523 раз)
  • Репутация +369/-299
« : 05 Августа 2008, 19:24:17 »
Стартер крутит, но в холостую
грешил на втягивающее, поменял, такая же борода
иногда с первого раза заводицца(редко), чаще всего раза с 5-6
т.е. как бы не цепляет за шестерню коленвала
на вид зубцы и на шестерне вполне нормальные
снимал стартер и кидал просто питание от аккума нормально исправно крутицца и выдвигается
Рекомендуем почитать по теме проблема со стартером
  • Репутация +18/-15
« Ответ #1 : 05 Августа 2008, 20:40:12 »
может они на маховике местами нормальные а местами стерты
« Ответ #2 : 05 Августа 2008, 20:43:46 »
если б на маховике который на колене они были б местами стерты то имхо поймать стертрый ряд и машина ваще б не завелась, поскоку не за что зацепицца, а она раза с 5-6 а иногда и дольше всеж схватывает и заводит
я чо то щас больше грешу на бендикс
  • Репутация +16/-26
« Ответ #3 : 05 Августа 2008, 22:30:23 »
Проверь как прикручен сам стартёр,если болтается,то может проскакивать по маховику...
Vodovar
« Ответ #4 : 05 Августа 2008, 23:04:28 »
Думаю что проблема в самом бендиксе (цилиндр что возле шестерни)там изнашивается механизм который стопорит шестерню ---стартер крутит  а шестерня стоит....У самого такой валяется.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 06 Августа 2008, 00:12:49 »
похоже на бендикс. поменяй. он триста рублей стоит. или возможно,что неправильно собран стартер- не правильно стоит на валу бендиксвилка. т.е. вилка которая его толкает либо:
1.просто на него (на бендикс) не одета
2.сильная выроботка на валу крепления вилки и посадочных отверстиях вала вилки.
так что бендикс не доходит до маховика.
было такое-то сработает, то на пятый раз...
« Последнее редактирование: 06 Августа 2008, 00:16:05 от Cevep
Duke ®
« Ответ #6 : 06 Августа 2008, 10:30:58 »
я перебрал стартер и все стало нормально...
« Ответ #7 : 06 Августа 2008, 13:56:52 »
а если бендикс сточен ведь вроде должен быть скрежет срывающихся зубцов с маховика или нет?
звуков посторонних никаких нету, просто стартер крутит в холостую и все
