Автор Тема: расходомер и нулевик  (Прочитано 1888 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 06 Августа 2008, 23:59:21 »
вот поставил нулевичек не знаю как закрепить расходомер на кузове, подскажите у кого как?
Рекомендуем почитать по теме расходомер и нулевик
« Ответ #1 : 07 Августа 2008, 00:20:06 »
Сними эту гадость нахер! Толку без другого тюнинга ноль, а вот дрянью движок забъёшь...
Nurbs
« Ответ #2 : 07 Августа 2008, 02:30:56 »
Толку 0..и чистить в десять раз чаще...
  • Репутация +14/-1
« Ответ #3 : 07 Августа 2008, 02:38:47 »
Он только от булыжников спасает мотор вся пыль проходит через него на Ура!
/scott/
« Ответ #4 : 07 Августа 2008, 11:29:34 »
смотря какой фильтр
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 07 Августа 2008, 16:46:42 »
поставь лучше тоже нулевик но в штатное место
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 07 Августа 2008, 18:53:21 »
я не спрашивал плохо или хорошо, как прикрепить его
« Ответ #7 : 07 Августа 2008, 20:56:40 »
Дело конечно твое, но учти что нулевые фильтры фильтруют в разы хуже стандартных. Ездить на нем постоянно не рекомендуется. Из за плохой фильтрации ускоренный износ двигателя ( в первую очередь цилиндро-поршневой группы ).
« Ответ #8 : 07 Августа 2008, 23:08:04 »
Да и плюс ко всему, он сам по себе без доработки двигателя, практи ничего не даёт... Он даёт ощутимый эфект при серьёзной доработке двигателя, влекущей за собой повышение расхода воздуха...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #9 : 07 Августа 2008, 23:33:03 »
Спасибо за ответ на мой вопрос...................
« Ответ #10 : 07 Августа 2008, 23:35:32 »
Да не обижайся ты! Просто никто себе их не ставит - вот и нет ответов на твой вопрос. А предупредить о возможных последствиях надо.
« Ответ #11 : 07 Августа 2008, 23:36:44 »
На твой ворос я могу ответить просто - можешь его никак не закреплять, он заклинит раньше чем отвалится!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #12 : 08 Августа 2008, 01:51:27 »
в штатное место дорогой фильтр типа KN  ради звука :)
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #13 : 08 Августа 2008, 10:59:03 »
А вроде на расходомере сбоку есть дырочка с резьбой, в этом месте корпус фильтра к нему прикручен довольно большим болтом.
По-моему, самый простой вариант - взять железную пластину достаточной жесткости, чтобы конструкция из расходомера и фильтра не болталась слишком сильно, просверлить на одном конце две дырки под крепеж на кузове, на другом - дырку под болт на расходомере, изогнуть ее по месту и прикрутить к кузову, лучше через резиновые демпферы, как у штатного корпуса фильтра, а другим концом - к расходомеру.
