Автор Тема: Вода в багажнике  (Прочитано 2471 раз)
  • Репутация +6/-5
« : 07 Августа 2008, 16:26:35 »
заметил что с правой стороны целый аквариум литров 5 натекло  :o. Машина стояла почти месяц пока масляный насос ждал. До этого воды там не было. не понимаю откуда туда столько на текло и самое главное что никуда не уходила. Снял обшивку багажника, дыр нигде нету, из под крышки багажника не думаю что столько может натечь, да и посмотрел вроде не может так протекать из под нее. Вопрос куда смотреть, откуда ее может столько там взяться, может быть кто-то сталкивался?  :o
« Последнее редактирование: 07 Августа 2008, 16:28:51 от Fenrir
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1saW5lcy5ydS9yZXovZmVucmlyLmdpZg==
е30 316i 90г.в. мкпп. убита АП столП golf 2 84г.в. был 1.8 акпп. превратился в 9а 2.0, гбц КР 16V янв. 5.1 - 163 л.с., рекаро, ксенон, а.г., всмпо
Рекомендуем почитать по теме Вода в багажнике
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 07 Августа 2008, 16:43:56 »
течёт со стопов, сними фанарь и силиконом обработай или купи новую прокладкку))))
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #2 : 07 Августа 2008, 16:48:04 »
то что течёт это да, согласен
но собираться тоже не должна, где именно собралась?
а разве не должны быть сливы в этих самых аквариумах? у тебя явно забились видать они
  • Репутация +6/-5
« Ответ #3 : 07 Августа 2008, 16:53:59 »
Спасибо за совет посмотрю в каком состоянии там резинка.
Справой стороны под пластиковым бардачком, там даже пробки для слива нету.
« Ответ #4 : 07 Августа 2008, 16:56:21 »
она есть!!!!
Если покавырять, я тоже сразу не нашол, она под краской (так легче объяснить)
D.Verj
« Ответ #5 : 07 Августа 2008, 17:02:10 »
У меня было тоже самое! В правой и левой нише скапливалась вода! И у меня тоже вроде бы нигде не было дырок! В итоге я снял задние фонари и все понял! Корпуса фар в месте стыка с металлом должны обрабатываться герметиком (штатно или нет не могу сказать)!  У меня от времени или не желания предыдущего хозяина, часть этого герметика элементарно отсутствавала! в итого я кукпил за 50 рублей прозрачный герметик, старый счистил, нанес новый подождал день и сейчас никакой дождь и мйока не страшны! А дырка сливная там есть, просто если обрабатывают эти места мастикой эта дырка как правило благополучно замазывается!
  • Репутация +6/-5
« Ответ #6 : 07 Августа 2008, 17:14:56 »
Спасибо всем,заглянул так и есть, след от струйки воды видно, пошел покупать герметик. :)
« Ответ #7 : 07 Августа 2008, 17:16:10 »
давай успехов)
« Ответ #8 : 07 Августа 2008, 17:29:24 »
удачи!!
п.с. а дырочки слива лучше найди!!
« Ответ #9 : 07 Августа 2008, 17:45:38 »
да, дырочку лучше найти))))))
« Ответ #10 : 07 Августа 2008, 17:48:20 »
« Ответ #11 : 07 Августа 2008, 18:11:24 »
Я тоже грешил на фонарь, и текло в том районе, посадил фонарь на герметик - толку ноль... А как потом оказалось под уплотнителем багажника в районе левого изгиба под задним стеклом отгнил кусок бортика на который уплотнитель надевается... И от туда по кромке стекала вода на задний фонарь...
« Ответ #12 : 07 Августа 2008, 18:40:21 »
а кстати, у меня дырки были замазаны, я их "размазал", через пол года в нишу заглянул - а там песка хз скока))) (оч. много)
« Ответ #13 : 07 Августа 2008, 18:53:48 »
да у меня точно так же, они как то хитро срезаны под углом, по идее попадать не должно, но всё ровно всякая срань попадает
просто сделал вывод---что иногда нужно не лениться и чистить их
раз их сделали знач они нужны!!
« Ответ #14 : 07 Августа 2008, 18:55:10 »
у меня было то же самое!!!
поездил с дыркой, а потом вернул всё как было!!!!
« Ответ #15 : 07 Августа 2008, 18:59:04 »
в смысле? ты её замазал?
« Ответ #16 : 07 Августа 2008, 19:10:31 »
а что мне сней оставалось  делать????
через неё всякая хня и влага лезет!!!
« Ответ #17 : 07 Августа 2008, 19:22:07 »
я согласен что лезит, но замазать это не выход вроди, вентиляция наверное должна быть, она ж не зря там сделана
ребята а у кого как закрыта эта дырка?
« Ответ #18 : 07 Августа 2008, 19:27:10 »
я иногда багажник открываю например))))
да там полно дырочек, щелочек для вентиляции))))))))))))))))))))
« Ответ #19 : 07 Августа 2008, 19:31:57 »
мне кажется просто её можно сделать раза в 2 меньше, тогда будит меньше мусора
она сделана для того что бы небыло аквариумов (случайный образом)
« Ответ #20 : 07 Августа 2008, 19:35:28 »
я когда вскрывал эту дырку которая закрыта крышкой, так это крышка не самопальная!!!
Я думаю её нужно открывать, тогда, когда залило уже, что бы слить!!!
Таких крышек по днищю полно!
под ковром в салоне например.
« Ответ #21 : 07 Августа 2008, 19:41:00 »
опа, ясно, а у меня просто после аварии и ремонта этого колпачка не наблюдалась
пасиба MISTIK, тогда и я закрою их!!
я просто подумал что они у тебя были чем то замазаны
iklut
« Ответ #22 : 08 Августа 2008, 12:11:45 »
To Victor I: И как утранил ???? У меня просто та же проблема уже и герметиком мазал, и чем только не пробовал...
« Ответ #23 : 08 Августа 2008, 12:35:04 »
Временно устранил спомощью автопластилина! Просто напихал побольше под уплотнитель в этом месте! Течь так активно перестало, только вот последнее время иногда когда долго стоит подтекает - уже год как никак прошёл... Думаю ближе к осени напихаю ещё, а в следующем году думаю заварить это дело...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #24 : 09 Августа 2008, 22:36:09 »
А у меня течет из уплотнителя стекла.
BMW Z3 1998 г.в.
