Автор Тема: У кого есть болгарка с регулировкой оборотов?  (Прочитано 1850 раз)
S14
« : 07 Августа 2008, 18:35:03 »
Нужно разрезать полукругом несколько плиток, для этого нужна болгарка с регулировкой оборотов, покупать такую на один раз не гуд. Может кто-нибудь богат таким девайсом? с меня Пыво.
Рекомендуем почитать по теме У кого есть болгарка с регулировкой оборотов?
« Ответ #1 : 07 Августа 2008, 18:43:50 »
если "плитки" облицовочные, то регулировка не нужна. ставь алмаз и фегачь!)))
S14
« Ответ #2 : 07 Августа 2008, 19:02:39 »
это керамогранит 60*60см. тольщиной 10мм. и он уже приклеен к полу, нужно отрезать часть этого керамогранита полукругом, а потом в стык (без раскладки) к керамограниту уложить паркет. И чтобы на месте реза плитки небыло сколов нужна регулировка оборотов (а диск алмазный я уже купил диаметром 85мм. , спецом для этого дела)
S14
« Ответ #3 : 14 Августа 2008, 20:30:13 »
плитку скоро резать, помогите с болгаркой!!
« Ответ #4 : 14 Августа 2008, 20:35:42 »
а почему должны быть сколы? я не встречал. при резке лей воду и не дави. поэкспериментируй сначала на ненужной кг плитке.
« Ответ #5 : 14 Августа 2008, 20:39:37 »
чем выше обороты тем мельче сколы)
S14
« Ответ #6 : 14 Августа 2008, 20:47:08 »
"больше скорость - меньше ям" ..  тут другая ситуация, нужна маленькая болгарка с регулировкой оборотов.
« Ответ #7 : 14 Августа 2008, 21:46:20 »
"больше скорость - меньше ям" ---если бы(((
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #8 : 15 Августа 2008, 01:46:39 »
я бы помог, есть такой девайс )))
S14
« Ответ #9 : 21 Августа 2008, 19:32:07 »
когда к нам в Москву??
Петр_Е30
« Ответ #10 : 21 Августа 2008, 21:26:17 »
могу дать попользоваться своей Макитой..)) килограмм 7 веса и 16 000 оборотов..)))
адская мегажесть! )) все что угодно перепилит!  :P
« Ответ #11 : 22 Августа 2008, 01:02:56 »
