Автор Тема: Двигатель м20б27...Развивает мощность ,,приливами,,..  (Прочитано 2479 раз)
Vitart
« : 10 Августа 2008, 14:11:30 »
У меня м20б27 , 86г .При наборе скорости явно ощущается волнообразний прирост мощи, но когда немного проедешь на 2000 об, ну, секунд 10 в натяжку с одной скоростью, а потом даешь в пол, то выстреливает как положенно , по полной ...
если описать волнообразный прирост, то выглядит, как бы когда подтраивает свеча, но очень мягко, без дёрганья..., или одна форсунка дает меньше топлива( что более похоже)
на холодный мотор или на горячий -эфект не проподает..
свечи новые, крышка и бегунок новые, провода новые , расходомер с завода не вскрывался , со-в норме, расход топлива- в норме, все датчики работают  и явных признаков об сбоях не подают(если ничего не упустил), форсунки промывал,- одним словом, устал искать причину....- кто может что-нибуть подсказать- помогите ....
Рекомендуем почитать по теме Двигатель м20б27...Развивает мощность ,,приливами,,..
Шурег
« Ответ #1 : 10 Августа 2008, 16:02:24 »
Я на м30 с такой же проблемой боролся, ввалил кучу денег , даже мотор перебрал и всё равно эффект остался)))) Потом поставил чипованные мозги и всё вроде пришло в норму , так что если есть возможность у кого нибудь одолжить мозги на пару дней, то советую начать с этого)) Удачи!
Vitart
« Ответ #2 : 10 Августа 2008, 21:21:36 »
А подскажите, есть ли возможность взять мозги с других моторов, как 2.0 , 2.3 , 2.5...- просто там где я живу, я врят ли найду именно от 2.7...?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 10 Августа 2008, 23:19:03 »
только 2.7
никакие другие не подойдут к сожалению
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 10 Августа 2008, 23:36:27 »
Для езды может и можно вкорячить... Но нормально ехать не будет...
Vitart
« Ответ #5 : 11 Августа 2008, 20:28:04 »
а возможен ли такой вариант, что неправильно работает выключатель холостого хода, котрый стоит под дросельной заслонкой прикрученный на двух болтах, - веть там можно немного подгонять эту релюшку и в итоге при открытии дроселя она замыкается либо раньше, либо позже, а к тому же она еще и определяет положение дросиля при разных нагрузках,- так может тут засада и есть из-за неправильной подгонки?? - как думаете??
а по поводу эбу- это как и калькулятор, - либо работает, либо нет.....?
« Ответ #6 : 11 Августа 2008, 21:33:02 »
нет для 2,7 свои мозги... тоесть ни от чего не станут
