Автор Тема: один дворник bmw e30  (Прочитано 6600 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 11 Августа 2008, 12:31:47 »
Всем привет ! Поглядел идею в нете и незнаю как это они делают ! Хочу поставить один дворник по середине ,,,, Помогите люди кто чем может
Рекомендуем почитать по теме один дворник bmw e30
Сатана
« Ответ #1 : 11 Августа 2008, 13:33:29 »
трапецция от таврии
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 11 Августа 2008, 14:03:15 »
a tu mogeh konkretnihe rozkazatu yak zrobutu moge foto e?  dyakyy!
Сатана
« Ответ #3 : 11 Августа 2008, 14:33:09 »
ответил в личку
Сатана
« Ответ #4 : 11 Августа 2008, 15:58:29 »
помогите человеку, потому что я про таврию пошутил на самом деле
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #5 : 17 Августа 2008, 22:12:05 »
ГЫ, про таврию кстати шутка-шуткой, а я так все то лето ездил!!!!! когда штатная навернулась а другой не было ()сгорел мотор и реле из за заклиневшей трапеции) . Вариант реальный, но остаешься без печки - моторчик не влезает, да и с режимами работы я не прошарил как подключить, так что работала в одном режиме.
На сегодняшний момент переделал штатную трапецию - там надо удлинить на порядка 5-8 мм ( я  как делал по месту и точный размер не знаю) один из рычажков - самый короткий, который к моторчику прикручивается. Я разрезал его балгаркой, и вварил кусок металла. После чего выставить "мертвую току" как ты хочешь - посередине или же сбоку.
Вот и все.
boroded
« Ответ #6 : 03 Декабря 2008, 21:11:56 »
а можно что- то сделать не жертвуя печкой? или во всех случаях с ней прощаемся?
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #7 : 04 Декабря 2008, 09:26:04 »
на форууме есть темка и картинка, нужно во первых одну тягу повернуть на 90 градусов а другую удлиннить. я фотку сохранил. выложу чуть позже
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
« Ответ #8 : 04 Декабря 2008, 14:52:26 »
Блин, не видно же нихрена будет!
Что ж всех так прет от этого дворника...
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #9 : 04 Декабря 2008, 16:40:30 »
а от мерина никак нельзя сколхозить?
у них там просто система которая ещё его выдвигает вверх при прохождении углов получается чистенько вроде...
  • Репутация +24/-9
« Ответ #10 : 04 Декабря 2008, 17:29:32 »
Аля спорт! снижение веса рулит......... и все такое))))))))))))))
Фота дворника еше кого нибуть интересует?
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #11 : 04 Декабря 2008, 18:17:39 »
Вооо!!! Выбрасывайте вы дворники ваобще к херам! Это же целых несколько килограмм веса! :)
P.S. Я тоже не понимаю зачем нужны все эти понты!
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #12 : 04 Декабря 2008, 19:34:03 »
один дворнег для снижения сопротивления на скорости 250км )))))
все проста
с моторчика тяга маленькая деталь номер 4, гайкой на 10 прикрученна к моторчику, ее откручиваешь, и ставишь, эту маленькую тягу вдольнаправления машины, и дворник сам выставляется посередине,
и когда он работает, сначало чистит водительскую сторону, потом пассажирскую, и встает обратно
удлинять надо те тяги напротив которых стрелки красные
я лично удлинил только №4 вторую не смог снять, лень было)))
но и этого вполне хватает
по краям стекол дворник не опускается на 3 см примерно, слева этого даже не заметно ибо там торпеда торчит, под которой приборка спрятана
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2008, 19:38:13 от postal88
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +24/-9
« Ответ #13 : 04 Декабря 2008, 19:52:26 »
нууу не только на 250..... Драговые машины кузовные шели скотчем бумажным проклеивают..... вроде бы ерунлда! ан нет на 0.1-2 секунды быстрее. Кто то скажет ерунда!!!!!!!!!!!!! а в спорте Это первое и второе место. Я раз видел как  ребята 8 раз заезжали до 3 побед
  • кто здесь
« Ответ #14 : 04 Декабря 2008, 20:32:10 »
да я пошутил просто)))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #15 : 04 Декабря 2008, 21:29:35 »
На дрег можно тупо их ваобще снять! Это я уже не шучу!
  • Репутация +24/-9
« Ответ #16 : 04 Декабря 2008, 21:32:36 »
а если регламент запрешает? что тогда?
« Ответ #17 : 06 Декабря 2008, 17:25:01 »
Приоткрутить и опустить под капот. Там аэродинамика такова, что они мешать не дложны... Но это ИМХО...
  • Репутация +117/-70
« Ответ #18 : 25 Декабря 2008, 20:07:40 »
все проста
на скоко удлинять надо и я так понимаю 2 дворник просто снимаешь и шпилька торчать остается
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #19 : 26 Декабря 2008, 19:06:08 »
короче я не тоже особово шика не вижу делать 1 дворник......
и вообще , еэто кому как нравится , а так же его можно сделать , чтоб по середине останавливался , или на пассажирской стороне - это всё как настроишь ..... так же можно сделать , чтоб он не оставлял по 3-4 сантиметра , а до конца доезжал - это выбор щёток и длины  той самой деталюшки.
  • кто здесь
« Ответ #20 : 27 Декабря 2008, 14:50:08 »
все проста
на рисунке написано 6 мм я удлинил на 5 наверно, там больше нельзя, ибо она будет задевать за крепление моторчика дворников
а второй просто снимаешь, шпильку я закрыл колпачком, от антены, у нее с внутренней стороны провод закрывается колпачком вот он замечательно подошел
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #21 : 30 Декабря 2008, 15:11:33 »
это не шик - это полное гавно. у штатных щеток в левом углу большая полоса гавна получается, а у этого - вобще огроменный сектор. когда попадаешь в реальное гавнище на дороге, в этом секторе может целый МАЗ поместиться, не говоря о легковушке или светофоре. На Таврии тоже 1 вот такой простой дворник - полное гавно. Ладно на Мерсе, так там он телескопический, и проходит по траектории замысловатой, обметая углы лобовухи, а вот такой простой......................
Я понимаю смысле в этой переделке для машин, которые на кольцевые гонки строятся, а на повседнев - это откровенный вред самому себе.
« Ответ #22 : 30 Декабря 2008, 15:37:15 »
гавно-гавно.. на любителя, но в принципе у уже посмотрел что сектор то, который не будет очищен становится больше по сравнению с двумя щетками
« Ответ #23 : 30 Декабря 2008, 15:40:13 »
в этот грязный сектор может поместиться S600, пошедший вправо без поворотника, когда ты пошёл влево. нечто подобное у меня было - было очень кисло. увернулся в сантиметрах.
