Автор Тема: Не работает задний правый стоп сигнал и габарит  (Прочитано 2269 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 11 Августа 2008, 14:56:44 »
Насколько я знаю предохранитель один на всю правую сторону, он жив, так как фары передние правые светят и правый задний поворотник работает, лампочки тоже целы, проводку не трогал.
Подскажите где ещё копать?
Рекомендуем почитать по теме Не работает задний правый стоп сигнал и габарит
  • Репутация +221/-143
« Ответ #1 : 12 Августа 2008, 00:47:24 »
стукни по фонарю... Мне помогало)))
« Ответ #2 : 12 Августа 2008, 10:29:52 »
Я бы сказал что нужно не стукнуть, а снять крышку, почистить контакты и поставить крышку на место...
« Ответ #3 : 12 Августа 2008, 11:16:31 »
Лампочки целы на вид или проверял, что рабоают? У меня часто лампочки не горели, хотя спираль целая. Типа потерялся контакт в цоколе.
« Ответ #4 : 12 Августа 2008, 11:21:38 »
Боролся на днях со ржой, разбирал полностью задние фонари.
Лампочки визуально целые, контакты у разъёмов не окислились.
В выходные попробую перекинуть лампы с левого фонаря.
« Ответ #5 : 12 Августа 2008, 11:46:20 »
у меня в фонарях стояли осрамовские лампы. тухли поочереди, спираль целая, а провод массы от цоколя отваливался. я их менял на какието совецкие из запасов, светят досихпор.
З@яЦ: проверь светят ли лампочки от акума.
« Ответ #6 : 12 Августа 2008, 15:01:25 »
Проще перекинуть с любой другой лампой, цоколи одинаковые. Типа, воткнуть подозрительную лампу в поворотник и проверить, будет ли моргать.
Если лампочки в норме - ничего лучше, чем искать обрыв, мы тебе вряд ли сможем предложить.
« Ответ #7 : 13 Августа 2008, 10:11:44 »
Треснул патрон для лампочки габарита и не было контакта. Прикрутил временно изолентой - всё заработало.
