Автор Тема: Электрический люк и checkcontrol  (Прочитано 3429 раз)
decu
« : 31 Декабря 2006, 12:42:12 »
Привет всем.
На прошлой неделе я купил седан е30, все в нем хорошо за исключением нескольких мелочей, вот две из них: электрический люк и checkcontrol вообще не проявляют признаков жизни. В чем может быть проблема, и как ее быстрее/дешевле/лучше исправить =))
Рекомендуем почитать по теме Электрический люк и checkcontrol
« Ответ #1 : 31 Декабря 2006, 12:53:22 »
Об этом расскажет диагностика сгоняй к Владу в Тушино тел 5052166
decu
« Ответ #2 : 31 Декабря 2006, 12:55:57 »
На диагностику значит..
К Владу сгонять не могу так как я из Таллина.
« Ответ #3 : 31 Декабря 2006, 13:00:20 »
ууууу блин )))))))
Ну что тогда дело скорее в проводке если даже не жужжит.
и проверь предохранители.
decu
« Ответ #4 : 03 Января 2007, 16:27:15 »
Предохранителя на на люк вообще не было, поставил, люк все равно мертвый. Может быть дело в моторчике который этот люк отодвигает. Но как до него добраться?
ромыч
« Ответ #5 : 03 Января 2007, 16:29:56 »
снимаешь вверху панельку и лезеш,лезеш к моторчику!
Lans
« Ответ #6 : 03 Января 2007, 17:45:07 »
Кстати вопрос по снятию верхней панели, та что с козырьками. Как снять эту панель?
Я открутил козырьки, снял чек-контрол, но она не снимается. Там еще где-то (ближе к люку) есть какие-то крепления. Кажется 2 крепления. Я так и не смог снять эту панель :0(
BadVik
« Ответ #7 : 03 Января 2007, 20:34:05 »
Где то здесь есть темка про установку эл. люка, там все это расписано
« Ответ #8 : 03 Января 2007, 20:48:32 »
decu
« Ответ #9 : 04 Января 2007, 20:10:55 »
По ссылке, ничего нет про люки.
