Автор Тема: комрессия м10  (Прочитано 1216 раз)
  • Локация: Колпино
« : 13 Августа 2008, 01:14:21 »
можетли пробить прокладку головки блока в четвертом котле а то в трех 11-12 в четвертом 2 если залить масла грам 25-30 то 6
как еще проверить
8921-372-77-94 Володя
BMW E30 318i M10B18 джеттроник Разбита BMW E30 320i М20В20=>В25 в процесе доработки
Рекомендуем почитать по теме комрессия м10
  • Репутация +14/-1
« Ответ #1 : 13 Августа 2008, 03:54:13 »
Когда снимаешь крышку радиатора, пузыри идут или нет?
Потом, в любом случае головку цилиндров снимать, либо клапан менять либо прокладку. А вообще давление сжатия не такое уж и большое.
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #2 : 13 Августа 2008, 13:45:17 »
по идее если компрессия поднимается после заливки масла напрямую-возможно что то с поршневой (именно с 4 котлом)
вот что было у меня:
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=18392.50
в этом случае масло не помогло
уровень масла не поднялся?
