Автор Тема: Прогревочный клапан.  (Прочитано 5069 раз)
f1t
« Ответ #25 : 17 Августа 2008, 13:03:41 »
Прогревочный клапан должен закрываться до конца или нет?(на прогретую)
Рекомендуем почитать по теме Прогревочный клапан.
f1t
« Ответ #26 : 18 Августа 2008, 15:09:22 »
up
« Ответ #27 : 19 Августа 2008, 09:11:35 »
В идеале - да, но ни разу не видел полностью закрывающегося клапана. Небольшой зазор компенсируется регулятором количества оборотов холостого хода. Если винт регулятора закручен до конца, а обороты холостого хода выше нормы, то зазор в прогревочном клапане слишком велик. Это верно при отсутстствие подсосов воздуха в других местах.
f1t
« Ответ #28 : 19 Августа 2008, 09:53:55 »
ILITCH65 Спасибо!)
Не могу найти подсос уже все шланги поменял и всё равно обороты плавают
« Ответ #29 : 19 Августа 2008, 14:16:55 »
ILITCH65 Спасибо!)
смотри трамблер, если ле-джет. Вынь его и посмотри крутится легко или нет.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #30 : 19 Августа 2008, 14:24:40 »
а как должен)))
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #31 : 19 Августа 2008, 18:54:32 »
легко
« Ответ #32 : 19 Августа 2008, 20:00:03 »
ILITCH65 Спасибо!)
Только когда будешь вынимать трамблер не урони привод в потдон. Доставать - помрешь!
« Ответ #33 : 19 Августа 2008, 20:06:38 »
Интересно, как привод может упасть, если он снизу насосом подпирается, а вверх не дают шайбы подняться?
« Ответ #34 : 19 Августа 2008, 20:11:26 »
Вываливается на раз ( и не только у меня ). А что там за шайбы?
« Ответ #35 : 19 Августа 2008, 20:15:53 »
А что там за шайбы?
На концах привода (пару см от краёв) напрессованы...
Или у вас простые шестигранники стоят?
« Ответ #36 : 19 Августа 2008, 20:38:55 »
шайбы специально предохраняют привод от вылета... но если их потеряли уже то вылетает на раз, когда снять трамплер...
« Ответ #37 : 19 Августа 2008, 20:47:40 »
Интересно, как их потерять можно?!
« Ответ #38 : 19 Августа 2008, 20:49:21 »
Ни разу не видел привод с шайбочками. Все время просто шестигранник. Век живи - век учись.
« Ответ #39 : 19 Августа 2008, 20:51:48 »
А я ни разу не видел без шайб...
« Ответ #40 : 19 Августа 2008, 20:57:03 »
не сочтите за флуд часто попадались с 1-й шайбой... ставил ею к верху, чтобы не выскакивал привод...
« Ответ #41 : 19 Августа 2008, 21:13:12 »
Там колхознеги побывали...
« Ответ #42 : 19 Августа 2008, 21:51:40 »
К сожалению колхозники побывали практически везде.
« Ответ #43 : 19 Августа 2008, 22:01:13 »
Да, и в моей Е34 тоже, а с виду не скажешь... Брал я её у одноклассника, а он из Германии пригонял, и 6 лет на ней ездил (ремонтировал и обслуживал машину я сам) ...
« Ответ #44 : 19 Августа 2008, 22:21:42 »
Ааа! Раскрылся!!! Теперь мы знаем - Рабинович колхознег!!! :) :) :)
