Автор Тема: Как подключить бск?  (Прочитано 4737 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #25 : 29 Августа 2008, 00:46:26 »
Перемычек вродь не было. Стояли пред-ли на 5а и на 10а и на 20а и на 25а. Само собой не на своем месте, могли и на 30а воткнуть вместо 7.5а
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Как подключить бск?
« Ответ #26 : 29 Августа 2008, 00:50:17 »
просто если чтояли не керамические предоххранители то на 30 ампер (дешевый) может полпроводки расплавить (был случай) так что вскрытие блока ... он не тяжело разбирается вот и посмотри...
  • Локация: Кострома
« Ответ #27 : 29 Августа 2008, 01:04:16 »
Стояли китайские, пластмассовые. Как вскрыть блок? И нужно будет тока осмотреть провода внутри на предмет горелости? Кстати после блока провода в норме, а вот моторная проводка горелая
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #28 : 29 Августа 2008, 01:09:46 »
по моему она на 4-х болтах скручена (могу путать с е34) завтра посмотрю
  • Локация: Кострома
« Ответ #29 : 30 Августа 2008, 12:44:57 »
Дак как разобрать этот блок?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #30 : 31 Августа 2008, 03:12:17 »
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #31 : 31 Августа 2008, 11:50:45 »
какой блок? бск? с него лицевая панель на защелках выщелкивается и он рассыпается на корпус и кишки.
  • Локация: Кострома
« Ответ #32 : 01 Сентября 2008, 09:34:15 »
Блок предохранителей
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #33 : 01 Сентября 2008, 12:03:56 »
короче высмотрел у себя 2 винтика один под крестовую отвертку второй под звёздочку.... тот что под звёздочку стоит под черной релюшкой (не той что на дворники)
  • Локация: Кострома
« Ответ #34 : 02 Сентября 2008, 00:44:19 »
ладно спасибо, буду разбираться
BMW Z3 1998 г.в.
