Автор Тема: нужен совет...  (Прочитано 1525 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 17 Августа 2008, 09:53:08 »
Здравствуйте!приобрел я на конецта бмв 320 е30седан 87г.в. м20.
есть вопросы.
на водительском сидении завалина спинка в правый бок.она как нибуть чинится?
и про кондей.
почём заправить и поставить ремень?
Рекомендуем почитать по теме нужен совет...
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 17 Августа 2008, 09:59:29 »
добавлю:
гдже можно купить приемную трубу не подолеку от г.Зеленограда?
спасибо!
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #2 : 17 Августа 2008, 10:44:10 »
сидухи можна отремонтровать. но скорее всего без сварщика не обойтись. хотя могло банально открутиться. разберешь - увидишь.
кондей заправить стоит около 50 у.е (по крайней мере у нас так)
вопрос в другом. если он незаправлен - значит что то может оказаться неисправным. фраза продавцов что все работает и надо только заправить, на практике оказывается в 99% туфтой. и приходится ремонтировать.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 17 Августа 2008, 13:02:51 »
у меня с двумя сидухами лабуда такая же(((
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 17 Августа 2008, 14:39:12 »
хреново задняя передач втыкаеца,пластик почти разбил..кулиса эта?
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #5 : 17 Августа 2008, 18:33:48 »
Сидухи разбирать однозначно и по месту смотреть, у меня была переломлена спинка с правой стороны в 2-х местах, без сварщика не обойдешься и придётся снять всю набивку сидухи если не хочешь чтоб она сгорела!! Я не мучался и купил другие сидушки на разборке!! С передачами проблема скорей всего из-за кулисы, если рычаг болтается сам по себе свободно то она родимая, если ходит туго и при этом включается не так то возможно коробка!!
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 17 Августа 2008, 20:40:25 »
и опять такое тоже было задняя втыкалась струдом поменял втулки и все ок
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #7 : 18 Августа 2008, 14:39:49 »
можно по подробнией о этих втулках?я бмв влодею 3 день =)
  • Репутация +28/-14
« Ответ #8 : 18 Августа 2008, 19:24:40 »
Vodovar
« Ответ #9 : 19 Августа 2008, 01:06:46 »
Попробуй потянуть рычажок который спинку ложит и при этом ее выпрямить.У меня так чинится....
