Автор Тема: Бензин в коллекторе  (Прочитано 3280 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 17 Августа 2008, 19:57:18 »
его туда наливает стока что когда дроссель открывешь оттуда льется, причем я не понимаю откуда он там отключал мозг, т.е форсы не работают откуда он там не понимаю, причем давление в рампе не повышается он льется туда сразу практически
« Последнее редактирование: 17 Августа 2008, 20:33:43 от RZA
Рекомендуем почитать по теме Бензин в коллекторе
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 17 Августа 2008, 20:04:10 »
Скорее всего пусковая форсунка сцыт.
  • 323i- Продана
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 17 Августа 2008, 20:32:31 »
я ее отключил вообще от бензо провода
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 17 Августа 2008, 20:33:23 »
не она 100%. может быть такое что это обычные форсунки пропускают?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 17 Августа 2008, 20:36:01 »
не представляю сколько его нужно налить чтоб через дросель полилось  :o пусковая хоть сверху стоит.......
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 17 Августа 2008, 20:36:53 »
а форсунки конечно могут пропускать, сними рампу и посмотри
  • 323i- Продана
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 17 Августа 2008, 20:37:42 »
ну где то литр)))
  • Репутация +18/-15
« Ответ #7 : 17 Августа 2008, 20:38:18 »
у меня баночка под дросселем стоит так что бенз хоть не пропадает)))
  • Репутация +18/-15
« Ответ #8 : 17 Августа 2008, 20:39:02 »
если форсы ссут а это они 90% как нить лечиться это?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 17 Августа 2008, 20:43:34 »
лечится заменой. Но все равно слабо верится чё то ::) почему же он в движок не стекает? При таком переливе кстати у тебя картер уже должен быть под завязку- проверь уровень.
  • 323i- Продана
  • Репутация +18/-15
« Ответ #10 : 17 Августа 2008, 20:45:06 »
как ?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #11 : 17 Августа 2008, 20:45:58 »
что как?
  • 323i- Продана
  • Репутация +18/-15
« Ответ #12 : 17 Августа 2008, 21:29:44 »
как проверить уровень в картере не понял
  • Репутация +18/-15
« Ответ #13 : 17 Августа 2008, 21:32:15 »
я тока кап ремонт сделал еще мотор не заводил так что может не натекло туда?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #14 : 17 Августа 2008, 21:53:37 »
щуп вытащи и посмотри
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #15 : 17 Августа 2008, 21:56:19 »
слушай может ты бензиновый шланг к коллектору подцепил?!  :D
  • 323i- Продана
  • Репутация +18/-15
« Ответ #16 : 17 Августа 2008, 23:40:01 »
там же масло на шупе
« Ответ #17 : 18 Августа 2008, 00:02:29 »
тав вот в него и бенз мог стекти... блин говорят проверь.... если уровень больше то это не хорошо ... а насчет шланга в коллектор это кстати идея.... я видел много косяков но такого не видел чтобы бенз через дроссель перло...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #18 : 18 Августа 2008, 01:31:41 »
шланги все нормально это точно,
  • Репутация +18/-15
« Ответ #19 : 18 Августа 2008, 01:33:33 »
все бензо шланги правильно, пусковая отключена остаются тока обычные форсунки надо проверить их
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #20 : 18 Августа 2008, 05:40:17 »
у тебя регулятор давления порвалсо 100%(раз давление в рампе не повышается)!!!! через него и лъет через вакуумный шланг который на колектор с него идет.... срочно меняй и заводить не пытайся..взорваться можешь!!!
« Ответ #21 : 18 Августа 2008, 05:44:07 »
и это...сними с вв катушки фишку...(чтоб искру в цилиндры не давало)...сними гофру с коллектора, отключи форсы, и помаслай так стартером минутку (не за раз конечно)...чтоб проветрить двигло....и желательно поставь машинку на горку чтоб бенз в выхлопной не остался а наружу вытек... а то разорвет его когда заведешь....
  • Репутация +18/-15
« Ответ #22 : 23 Августа 2008, 23:23:15 »
да регулятор пропускает(( вот неделю машина стояла.. как думаете бензин выветрился?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #23 : 24 Августа 2008, 14:14:52 »
да это был он поменял все ок теперь
« Ответ #24 : 24 Августа 2008, 15:31:26 »
выветри
...вот неделю машина стояла.. как думаете бензин выветрился?
если выкручены свечи были, то мог.
