Автор Тема: Нужен совет по задним сайлент блокам.  (Прочитано 1457 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« : 17 Августа 2008, 23:04:32 »
Сход-развал показал что схождение заднего левого колеса не в норме. Все остальные колеса отлично. Собственно резину изнутри кушает только заднее левое колесо.
Вопрос: как показывает практика, если заменить задние сайленты на новые оригинал развал-схождение в норме будет? Или надо ипаться с эсцентриковыми сайлент блоками? Кузов живой ни чего не варилось.
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по задним сайлент блокам.
« Ответ #1 : 17 Августа 2008, 23:06:42 »
практика показывает что не будет
скорее всего гнутый рычаг
  • Репутация +8/-2
« Ответ #2 : 17 Августа 2008, 23:44:06 »
обыдно, не покупать же новый рычаг???
« Ответ #3 : 18 Августа 2008, 00:28:18 »
попробуй поменять сайленты рычага, но 90% что это ничего не даст.
потом меняй балку + новые сайленты балки
потом если не поможет-рычаг.
хотя если рычаг с барабанными тормозами, то проще рычаг сразу поменять-они стоят копейки
« Ответ #4 : 18 Августа 2008, 00:42:22 »
+100 за гнутый рычаг.... тоже жрало колесо изнутри, замена рычага на ту же балку дала отменный результат...
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 18 Августа 2008, 02:03:24 »
такая же была ситуация заднее левое колесо жрало резину. где то за 1.5 тыс.км сжирало балон резины.поменяв сайленты балки пришло все в норму.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #6 : 18 Августа 2008, 09:26:35 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGMjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODkwNjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RDc1MDAwMDg= Позиция 9, правильно? Какие лучше брать эксцентрики или обычные?
« Ответ #7 : 18 Августа 2008, 20:25:10 »
да
у тебя рычаги сзади барабанные? бери обычные
  • Репутация +8/-2
« Ответ #8 : 18 Августа 2008, 20:45:54 »
Барабаные, но не вижу смысла на разборе брать, тоже кривой будет. Попробую просто сайленты поменять.
