Автор Тема: Грееца как зараза!  (Прочитано 1345 раз)
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« : 19 Августа 2008, 17:40:46 »
Короче дело вот в чем на моторе м10 карб машина грееца, при этом даешь оборотов перестает!Помппа не течет, термос открываеца, муфта работает. в чем проблема?
Нахрена она мне упала?
Рекомендуем почитать по теме Грееца как зараза!
« Ответ #1 : 19 Августа 2008, 18:02:13 »
засранный радиатор снаружи. да и внутри тоже. сам всё это проходил. Да и муфта похоже наедаться начала.
« Ответ #2 : 19 Августа 2008, 18:04:32 »
муфта хз....поменял недавно по глупости))))А чем лучше радиатор то мыть изнутри?
« Ответ #3 : 19 Августа 2008, 18:07:06 »
зайди в любую автохимию и попроси жижу для промывки системы охлаждения. дальше по инструкции на её упаковке.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 19 Августа 2008, 18:09:26 »
Если он не убитый, то чем угодно! Если убитый - меняй... Я когда зимой полтора года назад закипел, снял радиатор и промыл водой проточной в ванной, поставил и ездил ещё недели 2 пока новый не получил (старый был паянный перепаянный) и всё было гуд!
« Ответ #5 : 19 Августа 2008, 18:13:24 »
)))))))))))завтра значитца будет сьем радиатора)))))Водой я его правда мыл не снимая улучшений не было((((
« Ответ #6 : 19 Августа 2008, 18:15:36 »
Ну водой будет толк если протоком! Причём в обе стороны по очереди... Ну а если не снимая то только химией и всю систему...
