Автор Тема: Что то гудит на выжатом сцепление  (Прочитано 1802 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 20 Августа 2008, 16:13:23 »
если двигаться на первой или второй передаче, и затем просто выжать сцепление то слышен гул, несколько непонятно откуда источник. толи сзади, толи коробка. а если выключить передачу то гул исчезает. выжимной подшипник новый стоит, гудело также и до замены его. ну   и еще. редуктор у меня гудит это точно.
просто вот интересно что молжет еще гудеть. на третьей и выше передаче гул уже не слышно.
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Что то гудит на выжатом сцепление
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 20 Августа 2008, 16:44:37 »
сам же написал- редуктор........
еще может коробка , или подвывать подвисной подшипник кардана
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 20 Августа 2008, 17:13:59 »
редуктор гудит только когда нагрузка есть, т.е. на включенной передаче и при акселерации.
подвесной тоже был заменен.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #3 : 20 Августа 2008, 17:21:28 »
попробуй сделать так:
на прогретой коробке, остановись и включи нейтралку. открой дверь свою и слушай, выключая/включая сцепление.
если есть гул, который исчезает при выжатом сцеплении - подшипник первичного вала.
Я это вылечил залитием в коробку минерального кастрола.
« Ответ #4 : 20 Августа 2008, 18:29:29 »
Подшипник первичного вала, имхо. У меня тоже гудел. Поменял коробку - гудит так же. Вот скоро еще раз поменяю, послушаем... Но, думаю, тоже будет.
Хотя, при отпущенном сцеплении, кажется, тоже гудит. Но не так заметно, потому что шум от двигателя.
berimor
« Ответ #5 : 21 Августа 2008, 00:27:46 »
Было такое на Е28 м30б28, вылечилос просто:промыл снутри бензином, поменял масло. ВСЁ.
