Автор Тема: Cabrio '92  (Прочитано 213304 раз)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #175 : 13 Января 2009, 22:24:30 »
)))))) можно и так, как угодно)))
  • E500_w124 ; 525tds
Рекомендуем почитать по теме Cabrio '92
/scott/
« Ответ #176 : 13 Января 2009, 22:34:13 »
из 42 мотора можно сделать реплику S42 .. 2.3 если память не изменяет ))) .. за 200 кобыл выходит .. и ограничитель на 9000 ))) я когда то присылал на сайт pdf''''ку .. где было все расписано .. ток не помню выкладывали или нет
Можешь в нете поскать реплику S42 ... ничего архисложного не было ..все из стандартных частей собиралось
есть ссылочка?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #177 : 13 Января 2009, 22:52:16 »
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #178 : 13 Января 2009, 22:55:36 »
туда еще надо 4 дроселя!!
/scott/
« Ответ #179 : 13 Января 2009, 22:59:44 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTE3
там переделка 40 мотора
и до объёма 2,1
это я уже видел
а тут пишут
из 42 мотора можно сделать реплику S42 .. 2.3 если память не изменяет ))) .. за 200 кобыл выходит .. и ограничитель на 9000 ))) я когда то присылал на сайт pdf''''''''ку .. где было все расписано .. ток не помню выкладывали или нет
« Ответ #180 : 14 Января 2009, 23:31:12 »
Купили суппорта задние е34 540 - е32 740_м60 - е32 750 - М5 е34 .
подготавливаю почву для 5х120 )) задние тормоза 294мм
ЗЫ. Спасибо Демону за помощь!
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #181 : 15 Января 2009, 01:08:36 »
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtcy5iaW1tZXJmb3J1bXMuY29tL2ZvcnVtL3Nob3d0aHJlYWQucGhwP3M9NTI2OWYzZjhkNmYwODdhYjJjYzBiOGMxZjQ4MmY1MDUmYW1wO3Q9NDMzNDcx - вот тут человек себе собрал .. все что нужно можно там посмотреть
поищу pdf''ку выложу потом
e39
« Ответ #182 : 15 Января 2009, 01:19:57 »
поищу pdf''''ку выложу потом
это как раз оно.
« Ответ #183 : 15 Января 2009, 16:48:00 »
Всегда пжалста ;)
ПыСы. Ток ты зараза мне денег передал... При встрече верну!
« Ответ #184 : 18 Января 2009, 23:43:49 »
Выбираем диски  :P
оба нравятся, но уклон больше на 2ой вариант.
Вы что скажите?
  • Репутация +293/-32
« Ответ #185 : 18 Января 2009, 23:45:33 »
вторые
BMW E30. BMW X5.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #186 : 18 Января 2009, 23:53:09 »
+1 за вторые
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #187 : 18 Января 2009, 23:59:23 »
3ий вариант
обломно со 2ым(( как будут 4 отверстия в звезде,когда 5 лучей
все диски ковка на заказ 4х100 .
  • кто здесь
« Ответ #188 : 19 Января 2009, 00:02:41 »
тогда 3, еще б полочку к ним))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #189 : 19 Января 2009, 01:03:05 »
Все ровно, посмотри на дизайн 1 и3 внимательней)
« Ответ #190 : 19 Января 2009, 01:05:21 »
да первый мне нравицца больше...
а зачем вы адреса фоток кинули?
« Ответ #191 : 19 Января 2009, 01:05:36 »
Кирилл решил удалить свое предлжение))))
« Ответ #192 : 19 Января 2009, 08:29:40 »
мне нравится первый и 3й
« Ответ #193 : 19 Января 2009, 22:55:09 »
я за 3ий)
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #194 : 19 Января 2009, 23:05:36 »
+1 за третий
« Ответ #195 : 19 Января 2009, 23:59:44 »
Раш а почем 3ий делают и какие параметры? я бы себе взял!
« Ответ #196 : 20 Января 2009, 00:02:32 »
надо выделяться из толпы,а не копировать чужие идеи! ;) )))))))))))))
« Ответ #197 : 20 Января 2009, 00:02:39 »
7850р за диск 7 - 7.5J  17"
параметры те которые ты закажешь)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hZ2ZvcmdlZC5ydS8=
« Ответ #198 : 20 Января 2009, 00:29:31 »
Себе чтоли заказать, глвное чтоб на тормоза налезли
« Ответ #199 : 20 Января 2009, 00:32:10 »
с ЕТ20 все налезет
